Relais die bei 1V anziehen?
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 47392
netbuster
ich habe folgendes Problem.
ich habe in einem Handy statt dem piezosignalgeber 2 drähte angelötet (+ & -). Wenn das Handy klingelt liegen an diesen beiden Drähten ca. 1V Spannung an. Dies soll dann ein Relais anziehen lassen um etwas zu schalten. Jetzt mein Problem, das Relais was ich hier habe zieht erst bei 9V an. Gibt es auch Relais die bei Ca. 1V anziehen? Wenn ihr welche wisst, wäre es toll wenn ihr mir den Versandhandel, Typenpezeichnung etc. posten könntet damit ich mir dieses besorgen kann.
Danke schonmal
BID = 47395
Am Piezoquietscher wird eine Wechselspannung anliegen, die aus zwei gegenphasig betriebenen Gegentaktendstufen stammt (H-Brücke).
Was Du als 1V siehst, wird der Mittelwert der zwischen 0 und der Betriebsspannung hin- und herschaltenden Spannung sein.
Du könntest versuchen anstelle des Piezos die LED eines Optokopplers anzusteuern, dann hast Du auch die Potentialtrennung wie beim Relais.
Den Ausgangstransistor des Optokopplers kannst Du mit einem 10µF Kondensator überbrücken, dann verschwindet dort die Tonfrequenz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507241   Heute : 1168    Gestern : 22653    Online : 944        25.11.2026    0:44
