Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kreischen beim Abpumpen
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Kreischen beim Abpumpen
Suche nach Miele
BID = 660739
luise2000
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kreischen beim Abpumpen
Gerätetyp : WT 945
Meine inzwischen 13 Jahre alte Maschine gibt beim Abpumpen ein lautes, kreischendes Geräusch von sich. Dabei dreht sich noch der Flügel der Laugenpumpe - und nach etwa 10 Sekunden bleibt er stehen. Ich kann den Flügel von Hand in alle Richtungen drehen. Kann der Fehler etwas anderes als die Laugenpumpe sein?
BID = 660767
driver_2
wenn es NUR beim Abpumpen ohne Trommelbewegung ist, ist es definitiv die Laugenpumpe, bzw deren Lager.
Sollte sie noch nicht wegen Undichtigkeit tropfen, kann man sich vorübergehend damit behelfen, an die Lager etwas Sprühöl zu bringen und dann ist mal vorerst Ruhe. Verschleißbedingt wird sie aber über kurz oder Lang undicht, Du wirst um den austausch der Pumpe nicht drumherumkommen, ist aber kein Grund das Gerät "totzuschreiben". Dabei sollte man aber dennoch die Stoßdämpfer prüfen, die könnte man ggf. gleich mittauschen, wenn man das Gerät schonmal offen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335454   Heute : 5021    Gestern : 12669    Online : 992        18.11.2026    9:20
