Techno-Star SpüMa GSP25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Techno-Star GSP25 --- heizt nicht
BID = 660214
ThorstenP
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Techno-Star
Gerätetyp : GSP25
Kenntnis : Komplett vom Fach
Letzte Woche stellte ich fest, dass unser Geschirrspüler nicht mehr heizt.
Ich habe dann die Platine ausgebaut und festgestellt, dass eine Leiterbahn weggebrannt war. Dies habe ich behoben und außerdem ein neues Relais eingelötet. Danach ging es immernoch nicht. Zufällig stellte ich auch fest, dass die Pumpe auch nicht mehr lief. Also habe ich eine neue Platine bestellt & eingebaut. Jetzt geht zwar das Pumpen wieder, aber geheizt wird immernoch nicht.
Ich habe dann eben den Widerstand vom PTC gemessen und festgestellt, dass er bei kaltem Wasser 57kOhm hat und bei heißen kaum weniger, nämlich 34kOhm. Liegt es vlt. am Widerstand ?
Was ist mit Wasserstand ? Aus meiner Sicht i.O. Denn wenn ich Wasser manuell nachfülle geht es auch nicht.
Heizung ist i.O. Wenn ich den Relaiskontakt brücke heizt er.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254381   Heute : 381    Gestern : 9083    Online : 621        12.11.2026    1:08
