Marantz Verst 1072
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal fällt aus
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marantz Marantz 1072 --- rechter Kanal fällt aus
Suche nach Marantz Marantz
BID = 660102
hoomer56
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal fällt aus
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : Marantz 1072
seit ca. 3 Monaten habe ich ein Problem mit o.g. Verstärker, das sich wie folgt äußert.
Der Verstärker wird eingeschaltet und ist ca. 5 Minuten in Betrieb. Anschließend höre ich in dem rechten Kanal krächzen und das Audiosignal wird leiser, bis das es nicht mehr zu hören ist.
Diese Störung tritt in letzter Zeit vermehrt auf.
Wenn ich im Anschluss daran den Verstärker ausschalte und nach ca. 5 Sekunden wieder einschalte, ist das Audiosignal wieder vorhanden. Der Vorgang muss aber permanent wiederholt werden.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Störung beseitigen Könnte?
Für Zuschriften wäre ich dankbar und verbleibe
m.f.G
Hoomer56
BID = 660116
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen können, welche Geduld und Leidensfähigkeit vorhanden sein muß, um diese grauenhaften Zustände GANZE DREI MONATE! zu ertragen, bevor mal ein zaghafter Versuch gemacht wird, das Problem anzupacken.
Und dann entblödet man sich auch noch und schildert dieses in einem Elektronikforum, in dem sich reichlich Realisten und Zyniker (solche Typen wie ich!) herumtreiben, die nur darauf lauern, daß sich so jemand ahnungslos hierherverirrt...
Jetzt mal Tacheles: Du schreibst, du hast ein Multimeter. (Ist zwar nicht viel, aber...) Kannst Du damit auch was anfangen?
Welche Elektronik-Kenntnisse hast Du; kannst Du löten (nicht Dachrinnen oder Gießkannen, sondern Elektronikbauteile!)?
Traust Du Dir zu, nach Öffnen des vom Netz getrennten Verstärkers mal auf die Suche zu gehen, ob die Lautsprecherausgänge vielleicht durch konventionelle Relais geschaltet werden? Könntest Du diese überprüfen?
So würde ich zunächst anfangen. Aber ich erkenne allerdings auch das meiste, was ich in so einer Kiste erblicke, und weiß, wozu der Krempel gut ist und was wie zu funktionieren hat.
Siehst Du nur farbige Klötzchen, runde Zylinder, buntgeringelte Popel und ähnlichen Krimskrams, der Dir gar nichts als ein Schulterzucken entlocken kann,
dann solltest Du darüber nachdenken, das Gerät einem Fachmann zu übergeben.
Gutgemeinte Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Jan 2010 22:54 ]
BID = 660120
hoomer56 hat am  4 Jan 2010 22:01 geschrieben :
1.Abklemmen,damit zum RFT-Fritzen deines geringsten Mißtrauens fahren,dem auf den Tisch legen.
Nach drei Tagen wiederkommen,eine Anzahl Euronen bereithalten,heimfahren,anklemmen >> glücklich sein.
2.Messen,prüfen,verstehen,reparieren.
3. >>> >>>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316445   Heute : 11226    Gestern : 12485    Online : 334        16.11.2026    20:39
