Bauknecht WaMa WA Dynamic 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brauche Montagetipp !!!
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Dynamic 1600 --- Brauche Montagetipp !!!
Suche nach Bauknecht Dynamic 1600
BID = 660051
vril
Defekt : Brauche Montagetipp !!!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1600
S - Nummer : 855488203000
Und zwar geht es um das Abflussventil.
Als ich es öffnete um nach Fremdkörpern zu suchen, saß das Ventil nicht richtig drin. Wahrscheinlich waren Fremdkörper schuld. Ich konnte so auch nicht erkennen wie rum es hineingehört. Ich spreche von folgendem Teil:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wie gehört es richtig hinein? Nochmal zwei Fotos. Ich tippe auf Foto Nr.1
BID = 660160
Schiffhexler
Moin vril
Wenn du die Kugel nach Bild 1 einsetzt, wird sie durch das Wasser von Unten gegen die Trommel gespült und beim Abpumpen
verstopft sie den Ablauf zur Pumpe – also geht nicht. Dann bleibt nur noch die 2. Möglichkeit über. Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß Schiffhexler
BID = 660185
vril
Hallo Schiffhexler.
Danke für die Antwort.
Dann ist sie auf dem folgenden Bild richtig eingebaut (hoffe man erkennts)?
Ich frage vorsichtshalber lieber nochmal nach.
vril
BID = 660297
vril
So, hab nun verstanden wie rum es rein gehört.
Hab dazu aber noch eine kleine Frage:
Wofür ist der Ring eigentlich gut? Der scheint nämlich ziemlich lose drin zu hängen (hat keine Führung oder ähnliches). Brauche ich den Ring, oder kann ich ihn auch weglassen?
Zum Hauptproblem:
Ich bekomme den Fehler F23. Manchmal kommt er nachdem ich über den Drehschalter das Programm ausgewählt habe und manchmal kommt er erst kurz vor Ende des Waschgangs (wenn er versucht das Wasser abzupumpen).
Ich habe alle Kontakte in der Maschine, sowie das Niveau und den Türschalter überprüft. Auch die Heizung funktioniert. Bin ratlos...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609858   Heute : 7369    Gestern : 16750    Online : 588        29.11.2026    10:17
