BID = 660024
jd2001 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Wittmund
Defekt : laute Geräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7760
Hallo.
Mein Vater hat Probleme mit seiner WaMa. Er rief mich gerade an und fragte mich, ob ich mir das morgen anschauen könne.
Nun will ich hier mal vorfühlen, ob dieses Problem anhand der Beschreibung schon erkannt werden kann.
Mein Vater hat aufgrund lauter Geräusche (beim Schleudern nahezu ohrenbetäubend) die WaMa abgeschaltet. Also laufen tut sie noch. und die Geräusche scheinen tourenabhängig zu sein...
Die WaMa hat vorher schon Geräusche gemacht, aber nun sei es extrem gewesen.
Kann man hier von einem Lagerschaden ausgehen??
Nähere Bezeichnung als die oben aufgeführten habe ich noch nicht...folgen aber...
BID = 660040
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 918 Wohnort: Mosbach
laut deiner Beschreibung:ja.
Einfach zu prüfen am Spiel der Trommel,und "rauhe Geräusche"beim drehen
One Flash and you're Ash !
BID = 660042
jd2001 Neu hier
danke für die rasche Einschätzung!
Ist es großer Aufwand bei diesem Modell? Ich habe noch keinen Blick reinwerfen können!
Hat jemand diese WaMa bereits "operiert"??
BID = 660181
jd2001 Neu hier
Es hat sich bestätigt. Wir haben die WaMa geöffnet und hinten am Bottich läuft die braune Soße scheinbar schon seit längerer Zeit herunter. Die Trommel lässt sich nur mit Mühe drehen. Jetzt kommt die entscheidende Frage: Lohnt sich eine Reparatur? Wir haben in der Ersatzteilliste nachgeschaut, ohne genau zu wissen, welches Lager erforderlich ist. Es gibt da verschiedene Sachen. Unter anderem auf ein so genanntes Lagerkreuz, welches mit beachtlichen 180,- Euronen zu buchen schlägt. Das würde das ganze für mich fragwürdig machen. Muss hier das Lagerkreuz ersetzt werden? Wie groß ist der Aufwand?
BID = 660230
Wenn du es nicht aus dem Fenster geschmissen hast,nein
Aber es muss ausgebaut werden,im Lagerkreuz befinden sich 2 Lager,ein kleines und ein grosses,und dahinter die Wellendichtung.
Noch was,ohne passenden Abzieher wirds schwierig.
Viel Erfolg!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
