privileg WäTro compact CD-E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sehr schwer
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro privileg compact CD-E --- Trommel dreht sehr schwer
Suche nach privileg compact
BID = 659984
juventas7
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sehr schwer
Hersteller : privileg
Gerätetyp : compact CD-E
S - Nummer : 114/1161
FD - Nummer : 20
Typenschild Zeile 1 : 030 024-4
Typenschild Zeile 2 : privileg nr.5521
hallo,
die trommel meines trochners dreht sich sehr schwer bzw garnicht.
hatte einen techniker angerufen,er meinte,daß sich eine reparatur nicht lohne,da die kondensatoren defekt wären.
mein mann(mechatroniker)meinte,daß das nicht das problem wäre,denn bei minimaler belastung läuft das gerät.
hat jemand eine ahnung,was denn das problem sein könnte ?
der trockner ist baugleich mit AEG EDC 3250
lg doris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juventas7 am  4 Jan 2010 16:07 ]
BID = 660398
Hasty
Moin!
Ich tippe auf einen Schaden in der Trommellagerung. Reparatur lohnt sich eigentlich nicht. Kunststofflager sind dort verbaut. Einfach mal nachforschen. Ein Mechatroniker müsste den mechanischen Schaden schon herausfinden könne, denke ich. Riemen ab und gucken, ob der Antrieb leicht läuft. Dann ist die Trommel dran!
Gruss von Hasty!
BID = 660581
juventas7
hallo
Danke,ich werde meinen mann dranschicken,den trockner abzuhängen und nachzuschauen.
leider bin ich wegen platzmangels auf diesen typ trockner angewiesen und diese sind leider doch sehr teuer.
ich melde mich wieder
lg
BID = 660584
simon69
Vielleicht ein kleines Wäschestück, das sich auf Abwege begeben hat und nun die Mechanik blockiert? Bei mir schon passiert!
Viele Grüße, Simon
Edit: Deine Shifttaste ist auch irgendwie blockiert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon69 am  6 Jan 2010 17:24 ]
BID = 663747
juventas7
vorläufiger Zwischenstand:
mein Mann hat die Maschine abgehängt und die Seitenteile entfernt.
Danach hat er den Keilriemen ausgehängt,aber die Trommel dreht sich immernoch sehr schwer.
Rückwand abgeschraubt und nach dem hinteren Trommellager gesehen,auch in Ordnung.
Die Kabelhalter vorsichtig gelöst und Rückwand nach vorne geklappt und Trommel vorgezogen.
Vordere Gleitschiene überprüft,sie ist sehr trocken,mit Silicon eingesprüht und Trommel provisorisch überprüft,geht jetzt leichter.
Alles wieder zusammengebaut und Probe laufen lassen.
Bis jetzt läuft sie wunderbar mit voller Belastung
lg juventas7
@simon69 sorry,sollte nicht unhöflich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juventas7 am 18 Jan 2010  1:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330916   Heute : 467    Gestern : 12669    Online : 540        18.11.2026    1:03
