Medion TV LT 7049VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild schnürt seitlich ein
Serverzeit: 10 11 2026  18:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion LT 7049VT --- Bild schnürt seitlich ein
Suche nach Medion
BID = 659977
besjan
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild schnürt seitlich ein
Hersteller : Medion
Gerätetyp : LT 7049VT
Chassis : 11AK19P
ich habe hier einen Medion TV mit Chasis 11AK19P.
Das Bild schnürt sofort nach dem Einschalten seitlich ein. Rein visuell scheinen alle Bauteile OK zu sein.
Gibt evtl. Erfahrungen welche Bauteile defekt sein könnten?
Die Bauteile für die Hochspannung etc. habe ich bereits nachgelötet.
Danke für die Antworten.
BID = 660045
Jupp80
Das ist ein Ost/Westfehler
Prüfe: Q603,C621,L604 (defekt wenn braun geworden oder verschmort),R629,C613,D611
BID = 660606
besjan
Danke, "Sicherungs-R" 629 hatte sich verabschiedet.
Die restlichen Bauteile sind ok.
Aber eigentlich sollte dies ja eine Ursache haben oder?
BID = 660613
Jupp80
Fehler kann durch schlechte Lötstellen z.B. an Q603 ausgelöst werden.
Laß ihn probelaufen wenn es eine andere Ursache hat, tritt der Fehler wieder auf.
BID = 661664
besjan
Danke für die schnelle Hilfe!
Der Fernseher geht wieder....
Ich habe vorsichtshalber die Lötstellen rund um die betreffenden Bauteile nachgelötet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244073   Heute : 6700    Gestern : 6931    Online : 270        10.11.2026    18:09
