Privileg Herd 20200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Privileg 20200 --- Ohne Funktion
Suche nach Herd Privileg Privileg Ohne Funktion
BID = 659960
schosch1512
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 20200
S - Nummer : 3490823 S ? oder 9 oder 5 ?
eben hat mein ca. 5 Jahrer alter Herd seinen Geist aufgegeben.
Der Backofen war ca. 1 Stunde an, dann habe ich eine abgemahnter Begriff feldplatte eingeschlatet. Kurze Zeit später viel mir auf as nix mehr geht.
Sicherungskasten überprüft , soweit zu sehen alles i.O.
Habe dann an den Knöpfen für die Herdplatten gedreht um zu schauen was passiert. Beim einschlaten nichts, beim ausschalten ging noch eine Lampe der 4 Platten an. Also genau umgedreht, aber nicht die richtige Platte zum dem passenden Knopf. Eine flackerte kurz auf, dann ging nix mehr. Alles Tod.
Alles was ich noch vom Typenschild lesen kann is folgendes:
Privileg 20200
Serie 3490823 und dann S oder 9 oder 5 kann man nicht sehr so genau erkennen, sorry
Dann steht dort noch PRN 30825
Hoffe so sehr das wir das wieder hin bekommen.
Danke und Gruß schosch1512
BID = 659974
Leider nein.
Ohne zumindest Grundkenntnisse und Meßgeräte ist da nichts zu wollen.
Einen Eli rufen!
Oder gleich den Geräte-Kundendienst (PROFECTIS).
Der ist aber nicht ganz billig. Daher würde ich es erst mkit nem örtlichen Fachmann versuchen.
BID = 659981
schosch1512
Sorry , vergessen. Mein Göga ist Kfz-Mechaniker und Meßgeräte wird er auch haben. Haben das beim Trockner ja auch hinbekommen, mit Hilfe hier aus dem Forum. Nur eben mit Elektrik kennt er sich nicht 100% aus, da er kein Elekrtiker ist
BID = 660012
Der Spammer
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
-Spam entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Jan 2010 17:40 ]
BID = 660054
schosch1512
Problem gefunden. Die Dose in der Wand ist verschmort, nur warum keine Ahnung. Werden wohl nen Elekrtiker kommen lassen müssen, da dort keiner dran geht un das Kabel im der Wand soweit man schauen kaum verschmort ist
BID = 660094
Wohnt Ihr denn in einer Mietwohnung oder im Eigentum?
Solche Fehler sind zumeist auf nicht fachgerechten Anschluß des Herdes zurückzuführen.
Wer hat denn Euren Herd angeschlossen?
Es ist auch auch auf grundlegende Fehler wie Phasengleichheit zu prüfen!
Könntest Du bitte Fotos davon machen?
Für unsere Abteilung "Gefahren und Abschreckung"?
Danke!
BID = 660156
schosch1512
Bild haben wir gemacht, hat mein Mann auf dem Handy. Kann ich später hochladen.
Angeschlossen haben wir den Herd, aber nicht zum erstenmal und wir wohnen schon lange hier. Und in der alten Wohnung war es auch so.
KOmisch ist halt das keine Sicherung rausgesprungen ist und auch nicht der F/I Schalter. Der Elektriker kommt hoffentlich gleich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336625   Heute : 6193    Gestern : 12669    Online : 335        18.11.2026    11:16
