Privileg Kombi HZDI 2126
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft dauernd
Serverzeit: 26 11 2026  18:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg HZDI 2126 --- Kompressor läuft dauernd
Suche nach Privileg
BID = 659841
schubiwat09
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft dauernd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : HZDI 2126
S - Nummer : 943/30144
FD - Nummer : 321.669-g
Hallo Forenteilnehmer,
habe ein Problem mit der Kühlkombi von Privileg. Ca. 8 Jahre alt
Der Kompressor läuft die ganze Zeit durch. Kühltemperatur 7-12°C je nach lage des Thermometers. Gefriertemperatur -20°.
Ausschalten lässt sich der Kompressor nur durch drehen auf 0 und dann wieder stellen auf 1. Nach einer Pause von ca. 1/2 h läuft er wieder an.
Was kann es sein. Ist ein Einbaugerät.
Elektronik oder Kühlflüssigkeit??
BID = 659920
Das klingt leider sehr nach schwerem Defekt im Kühlsystem (Kältemittelverlust oder Kompressorschaden).
Reparatur sehr wahrscheinlich irgendwo zwischen unwirtschaftlich und unmöglich.
Wird wohl auf ne Neuanschaffung hinauslaufen.
BID = 660639
schubiwat09
Danke Sam,
guter Spruch am Ende Deiner Antwort.
Werde mal den Schrank von der Wand anziehen und schauen ob Kühlflüssigkeit raus kommt / Stand checken.
Wenn was hier nicht im Forum erklärt wird melde ich mich wieder.
BID = 660794
Sehen wirste davon nix. Denn das Kältemittel ist bei Raumtemperatur und -Druck gasförmig!
BID = 678811
schubiwat09
Hallo Da bin ich wieder,
mit dem abziehen hat es etwas gedauert. Keine Spur von Rückständen aber das Kühlgitter wird unterschiedlich heiß linke Seite kalt aber rechte Seite warm . Konnte keine Beschädigung entdecken.
Gruß Rainer
BID = 678922
Das bekräftigt meine erste Diagnose.
Kannst das Gerät ja mal bei einem Kälteanlagenbau-Fachbetrieb durchsehen lassen. Aber ob eine Reparatur (sofern überhaupt möglich bzw. zulässig) rentabel wäre...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556155   Heute : 24131    Gestern : 26284    Online : 627        26.11.2026    18:14
