Miele WaMa WS 5406 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelzapfen eingelaufen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele WS 5406 --- Trommelzapfen eingelaufen Suche nach Miele 5406 |
BID = 659762
wopa Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Tirol
Defekt : Trommelzapfen eingelaufen
Gerätetyp : WS 5406
Habe wieder mal ein Problem.Seriennummer hab ich grad nicht zur Hand. Kann aber bei Bedarf nachfolgen
Habe eine Miele kleingewerbe 5406 Maschine zur Reparatur.Maschine hat Trommellagerschaden!Habe sie Heute mal auseinandergenommen und gesehen,das der Trommelzapfen total eingelaufen ist! Also nichts mehr mit nur neue Lager usw...
Was kostet so ein neuer Lagerzapfen bei Miele?Und gibt es vielleicht eine andere günstigere Lösung? Zb. vielleicht passt der Trommelzapfen von einer anderen Maschine von Miele auch. Bitte helft mir ,was das Teil kostet und obs noch eine Alternative gäbe. Danke Mfg
BID = 659834
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
das Problem hatte ich bereits zweimal und jedesmal war die Ursache, daß man mit der Reparatur des Lagerschadens zu lange gewartet hat, wodurch das hintere Lager klemmte, die Welle rieb weil das Laufspiel des vorderen bereits mehrere mm groß war und bestimmt schon Lagerkugeln zerbarsten.
Da es die Welle nur komplett mit einer Trommel für ~400€ (genauen Preis kann zB der Gilb nennen) gibt, ist das Gerät ein Totalschaden.
Sag dem Besitzer, daß er selber Schuld ist und sich nun eine neue kaufen darf. Alles andere ist unwirtschaftlich und mit viel Arbeit verbunden, weil Du nicht nur das Kreuz hinten abnehmen mußt, sondenr auch vorne die Bottichverkleidung öffnen darfst. Und das ganze wieder zumachen und zugleich Dicht soll es sein. Viel Spaß, ich habe letzten Herbst bei einer total abgenudelten WS5426 das Lager erneuert, dem Besitzer klar gemacht, daß die Maschine danach nicht mehr zu retten ist und bin mit dem Preis um 1/3 runter und habe zugleich die Gewährleistung meinerseits ausgeschlossen.
BID = 659891
wopa Neu hier
Ja du hast recht. Da wurde zu lange gewartet. Das Problem ist,die Maschine gehört meiner Schwester.Ich repariere nicht Beruflich.Das ist eher ein Hoppy von mir.Da meine Schwester sehr am Gerät hängt,und ein Kostenvoranschlag für eine gleichwertige Neue ( also wieder Kleingewerbe)um die 3500€ liegt laut Kundendienst,möchte sie diese wenmöglich,unbedingt wieder zum laufen bringen. Sie würde sogar eine neue Trommel usw... ( also Lageratz und Trommel + diverse Dichtungen) akzeptieren. Wir haben mal grob so um die 600€ an Teile geschätzt. Arbeit ist umsonst,da ich das für sie machen würde. Sollte es aber eine günstigere Lösung geben,wäre ich und sie sehr dankbar dafür.Deshalb hatte ich zuerst gefragt,ob nicht ein Trommelzapfen von einen anderen Miele- Modell auch passt? Hätte bei mir im Ort eventuell Möglichkeit so was zu finden ( Riesiger Recyclinghof für Elektrogeräte)Zerlegt habe ich sie ja schon.
Ich hätte zwar gedacht,das ich den Zapfen alleine als Ersatzteil bekomme? Viellleicht wisst ihr
BID = 659915
driver_2 Moderator
wenn Du eine Welle von einer W700-W900 abschraubst, das müßte passen. Hebe aber die langen Schrauben der 5406 auf, weil da die Trommel tiefer ist.
Eine neue Kleingewerbe kostet 2500€. Warum will Sie eine WS ? Eine normale Haushaltsmaschine gibt es doch auch bereits mit 6 oder 7kg Trommeln ab 1000€. Macht Sie Gewerbe ?
BID = 659922
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hallo wopa,
habe in meinem Leben schon mehrere komplette Trommeln ersetzt, ist nicht wirklich spassig.
Auch wenn deine Schwester an der alten WS5406 hängt wäre es Wirtschaftlich sinnvoller den alten Stromfresser auszumustern und das Geld in eine gute gebrauchte WS5426 oder WS5436 zu investieren.
Der Trommelzapfen ist bei den (Haushalts)geräten bis ca. 1995 der gleiche wie bei der WS5406 danch wurde was geändert und passt nicht wirklich, die Schrauben Trommelzapfen/Trommel brechen beim losschrauben auch gerne mal ab.
Benötigte neue Ersatzteile wenn du nichts altes kriegst und wenn mich mein Programm nicht belügt.
Trommel Nr.6045195 323.68€
Dichtring Laugenbehälter Nr.5806202 15,47€ (Wichtig! Neu besorgen sonst wirds schnell undicht.)
RPS Trommellagerung Nr.3589003 124,95€ (Ich mag die Drittanbieter nicht gibts aber billiger.)
evtl. neue Stoßdämpfer und Heizung
Kurze Anleitung wie wir das immer machen, schaffe ich in 4-6h incl. auseinnandernehmen und putzen:
Lagerkreuz säubern und neues Lager rein, Lagerzapfen saubermachen Lagerkreuz einbauen und ausrichten, Agregat umdrehen vordere Gewichte ab, Kappe vom Laugenbehälter runter, alte Trommel raus, Fett in den Simmerring, neue Trommel rein, neuen Dichtring Laugenbehälter auf die Kappe und alles wieder zusammenbauen. Alle Schrauben mit ca. 25Newten anziehen.
Michael
BID = 660059
driver_2 Moderator
Der Wellendichtringsatz kostet mittlerweile nur noch 30€, aber ohne Lager und Schrauben. Lager in guter Qualität bekommt man aus dem Zubehör billiger, als die überteuerten in diesem Satz.
Ich selbst hebe als erster die Hand, wenn es um Original-Ersatzteile geht, aber dieser Satz ist überteuert, ohne wenn und aber.
BID = 660109
wopa Neu hier
Bin erst jetzt gerade von der Maschine zurückgekommen.
Meine Schwester hat ein kleines Gasthaus mit etlichen Betten.Deshalb die Gewerbe.
So,aber nun zum heutigen Tag:
Habe etliche Elektrogeschäfte abgeklappert,aber ohne etwas zu finden von einen Lagertrommelzapfen.Daraufhin habe ich zufällig eine Miele Novotronik W 513 gefunden mit Elektronikschaden. ( Maschine soll angeblich nur ca. 5 Jahre alt sein)?
Diese habe ich dann zerlegt,um mir das Trommelkreuz näher anzusehen. Erstes Ergebniss:
Trommelzapfen würde passen,aber Lagerkreuz ( Also wo der Zapfen montiert ist,ist aus Aluminium gefertigt)!
Also ein 1-1 Umbau ausgeschlossen.
Daraufhin habe ich beim Kreuz der 5406 den Trommelzapfen ausgebohrt,und ausgepresst. Hat wunderbar geklappt. Gleiches machte ich auch bei der 513 mit Aluminumkreuz. Jetzt habe ich den einzelnen Trommelzapfen vor mir liegen. Morgen werde ich beim Kollegen den Zapfen etwas abdrehen lassen ( auf die 30mmm )da bei der 513 eine Verzahnung darauf war,um ein durchdrehen zu verhindern. Bei der 5406 war das ja verschweisst und somit dann auch Bombenfest.
Wenn es interessiert,kann ich Bilder davon machen. Ich weiss das der Aufwand gross ist,aber mit neuen Trommelzapfen könnte die Maschine auch wieder 15 Jahre laufen. Danach ist dann wirklich schluss wahrscheinlich. Denn es wird nicht viele _ wie geben,die so eine Arbeit anfangen
Aber ich könnte auch noch eine W 698 Hydronik bekommen. Ihr sagt ja,das Müsste dann 1-1 passen. Vielleicht hole ich mir diese Maschine auch noch.Alleine der Motor wäre schon etwas wert.
Also würde ich jetzt nur noch den Dichtsatz samt Lager ( 3589001) benötigen,sowie die Grosse runde Dichtung für die Trommel.(2389120)
sowie die Kupplung ( 1186340) und noch für meine 5405 das rote Plastik für den Spülkasten ( 2021440)
Kriege ich das alles Original oder kann mir da jemand von euch weiterhelfen?Wird wahrscheinlich auch eine frage der Zeit werden,da die Maschine schon heiss begehrt wäre,das sie wieder Rennt!Und was wird das ungefähr kosten.? Mfg
BID = 660197
wopa Neu hier
So.Habe heute den Trommelzapfen neu eingesetzt. Also umgepflanzt von W 513 auf miele W 5406 Gewerbe.
Hier mal ein paar Bilder davon:
BID = 660203
wopa Neu hier
Und noch die Trommelzapfen:<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wopa am 5 Jan 2010 13:00 ]
BID = 660232
wopa Neu hier
Habe mir jetzt gerade die fehlenden Teile Wie Dichsatz ,usw... noch von Miele bestellt.Also Umbau hat bis jetzt alles gut geklappt. Man muss für diesen Umbau aber gewisse Voraussetzungen haben wie Drehmaschine, Presse, usw.... Also schon eine sehr gut ausgerüstete Hobbywerkstatt.Oder man kennt Kollegen usw,.....die das erledigen können.
Werde vieleicht auch ein paar Bilder von dem Einbau machen.Hoffe es geht alles Reibungslos vor sich ab.
Weiss jemand zufällig im welchen Zeitraum die 5406 Maschine gebaut wurde?Wäre interessant wie alt meine wirklich ist,wo ich das gerade mache. Mfg
BID = 660359
driver_2 Moderator
die WS540? wurde von Anfang der 80er bis Anfang der 90er gebaut.
Was für ein Akt, für eine abgenudelte Kleingewerbe. Daß es unserem Deutschland nicht prächtig geht, ist mir klar, aber Deine Schwester weiß auch, daß es zu den Betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gehört, Geld für Neuinvestitionen zurückzulegen ? ODer eben die Lagerschäden RECHTZEITIG zu machen, dann laufen auch die Wellen nicht ein.
Ich selber habe schon eine WS5405 generalüberholt und wieder an eine Bekannte mit 40 Bettenpension verkauft, aber das Gerät hatte nur einen Lagerschaden im Ansatz, also Lager war in 3h gemacht, plus die Randarbeiten (Schütze, Heizung, Pumpe, Stoßdämpfer)extra...
BID = 660470
wopa Neu hier
Hallo Driver2,
Spender-Maschine war eine W513 Novotronik laut Bezeichnung am Einspülkasten.
Was das Reparieren angeht,bin ich süchtig nach solchen Aktionen. Ich mache das aus Leidenschaft gerne.Aber irgendwann wird sich die Wirtschaft auch wieder mal durch meine Schwester erholen,spätestens wenn die 5406 das nächste mal Kaputt ist!
Ansonsten hast du da schon Recht mit deiner Aussage. Mfg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610081 Heute : 7592 Gestern : 16750 Online : 158 29.11.2026 10:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0949101448059
