Bosch WaMa WFO 2840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 11 11 2026  21:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO 2840 --- Motor dreht nicht
Suche nach Bosch WFO 2840 Bosch 2840 Motor dreht nicht
BID = 659508
tsp0815
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2840
S - Nummer : 452060226124000903
FD - Nummer : 8206 700090
Typenschild Zeile 1 : Type M814 IPX4 Made in Germany
Typenschild Zeile 2 : WFO 2840
Typenschild Zeile 3 : 452060226124000903
Hallo, liebe Helfer
über die Feiertage hat unsere Waschmaschinen schlapp gemacht.
Meine Frau hat bemerkt, dass die Wäsche nicht geschleudert war und nochmals das Schleuderprogramm eingestellt. Sie kam nach 1/2 Stunde runter und Wäsche war immer noch nicht geschleudert. Insgesamt 3 Versuche, beim dritten Mal flog dann im Sicherungskasten die Sicherung der Waschmaschine raus.
Nach Recherche im Internet hab ich heute morgen die Kohlen im Motor ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Die Maschine fängt das Waschprogramm ganz normal an, läßt Wasser ein etc.. und immer dann, wenn sich die Trommel drehen sollte hört man nur die Relais klicken, aber nix tut sich. Dasselbe Spiel beim Schleudern: Abpumpen geht noch, aber Moter rührt sich nicht.
Die Steuerung hab ich ausgebaut und auf Lötfehler etc. überprüft, keine Auffälligkeit. Den Kabelstrang zum Motor hab ich auch auf Durchgang geprüft, also kein Kabelbruch oder so.
Jetzt steh ich vor der Frage: Motor oder Steuerplatine auf Verdacht austauschen? Gibt es noch eine Möglichkeit, den Fehler näher einzukreisen? Habt ihr noch andere Ideen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252537   Heute : 7615    Gestern : 7559    Online : 338        11.11.2026    21:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
