Juno Backen JEH 56301E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator schaltet nicht ab
Serverzeit: 03 11 2026  06:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno JEH 56301E --- Ventilator schaltet nicht ab
Suche nach Juno
BID = 659137
mpp
Geräteart : Backofen
Defekt : Ventilator schaltet nicht ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 56301E
S - Nummer : 940318109
bei meinem Backofen sollte beim Öffnen der Tür der Ventilator des Heissluftofens abschalten.Leider funktioniert die seit gestern nicht mehr.
Ich kann eigendlich nur einen Schalter dafür ausmachen, der oben Links im Gehäuserahmen eingebaut ist. Beim Schliessen der Tür wird dieser nach hinten gedrückt und beim Öffnen kommt er wieder raus.
Nun meine Frage an die Profis.Ist dies der Übeltäter (Bezeichnung TÜRVERRIEGELUNG MIT SCHALTER Ersatzteilnr. 387 18 31-01/6 ) und kann man den als Laie selbst wechseln?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Gruß Pit
BID = 664246
mpp
kann mir keiner helfen?
Gruß Pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106752   Heute : 16398    Gestern : 70074    Online : 377        3.11.2026    6:16
