Grundig TV M 72-315 ID/ref
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-315 IDTV/ref
BID = 47217
SchB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-315 IDTV/ref
Wer kann helfen?
Mein Grundig M72-315 IDTV ist nun ganz ausgefallen.
Die Sichtprüfung (und Hör-) hat gezeigt, dass der HF Trafo (Bauteil BG 2034-642-3206 G (ERO) HF Überschläge hat. Ich denke der ist defekt und zu ersetzen. Nun ist er auf der Baugruppe 29304 / 019.94 CS/ 95059 (HF Teil) aufgebaut, wobei ein Kabel auf der Bildröhre (unter einem Gummideckel) wohl aufgesteckt - oder fest angeschlossen- oder angelötet ist.
Frage 1: nachdem Überschläge sind, ist sicher "nur" der Trafo defekt und nicht zusätzlich ein Bauteil?
Frage 2: wie wird der Anschluß des Kabels an der Röhre gelöst ohne dass ich etwas zerstöre?
Danke, und ein gutes und gesundes neuse Jahr
SchB
BID = 47240
meister
Das Teil ist kein Trafo sondern eine Hochspannungskaskade
die Gummikappe auf dem Bildrohr kannst du abziehen
(vorsicht Rohr könnte noch geladen sein).
Weitere Teile können auch Schaden genommen haben,
muss jedoch nicht sein (meistens nicht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501781   Heute : 18349    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    20:49
