Sony TV KV-21T1D
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21T1D
BID = 46933
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21T1D
Hallo Experten,
ich muss doch noch mal was nachfragen: ich habe letztlich mit eurer Hilfe meinen Sony wieder zum laufen bekommen.
(orginal Link unten)
Es handelte sich um einen Fernseher der herunter gefallen war und einen Platinenriss hatte.
Jetzt habe ich noch folgendes Problem: ich habe in der rechten unteren Bildschirmecke Farbverschiebungen, als wenn die Lochmaske magnetisiert waere.
Gehen wir mal davon aus, das die Lochmaske noch ok ist.
Seit der Reparatur habe ich das Gefuehl, das die Kiste nicht mehr entmagnetisiert wird. Der typische Brummton beim Einschalten fehlt voellig, obwohl er das zu beginn der Reparatur noch deutlich gemacht hat. Die Entmagnetisierungsspule hab ich mit etwas ueber 20 Ohm gemessen. Den PTC habe ich mal ausgelötet und gechecked. Er ist unsymmetrisch und hat etwa 200 Ohm auf der niederohmigen Seite. Wenn der Fernseher laenger im Betrieb ist, wird der PTC auch warm.
Hier meine Frage: wie prüfe ich einen PTC? Oder was ist der Fehler in meinem Fall? (Vielleicht doch die Lochmaske?)
VG
Ralf
Siehe hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mp;20
BID = 46938
meister
200 Ohm auf der niedrigen Seite ist etwas viel.
am besten einen anderern probieren (aus altem Chassis mal schnell ausbauen)
BID = 47024
tixiv
Yup. mit 200 Ohm ist der definitiv kaputt.
BID = 47077
Ralf
...das kommt davon, wenn man noch im Halbschlaf postet. Ich wollte 20 Ohm schreiben. :-)
Ich habe trotzdem den PTC mal gegen einen anderen den ich noch hier hatte getauscht. Jetzt brummt er wieder ein wenig, wenn er kalt ist.
Leider aendert sich die Verfärbung nur minimal. Ich befuerchte die Lochmaske ist krumm, oder?
BID = 47204
meister
Muss nicht sein mit der Maske.Wenn das Teil durch etwas
anderes magn. worden ist schaft dasbder PTC nicht.
Dann must du dir ein Entmag. Drossel besorgen und
entmagnetisieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502142   Heute : 18710    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    21:03
