Miele SpüMa 975 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entlüftungsgitter tropft
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 975 SCi --- Entlüftungsgitter tropft
Suche nach Miele
BID = 658886
farley
Defekt : Entlüftungsgitter tropft
Gerätetyp : 975 SCi
Liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum. Nett hier. Ich habe viele Antworten zu meinem Miele Geschirrspüler gefunden, aber leider nicht auf mein Problem.
Wenn dass Programm durchgelaufen ist und das Gerät trocknet, dann bläst es Wassertropfen aus dem Entlüftungsgitter. Wenn ich nach dem Spülen die Maschine sofort aufmache, muss ich ein Glas unter das Lüftungsgitter (unter dem Schriftzug Turbothermic) halten. Es kommen mehr als 50 ml Wasser raus.
Was ist das Problem, wie kann ich es beheben. Für Eure Hilfe herzlichen Dank!
Und: Allen Formenmitgliedern ein guten Rutsch und ein guten Start in ein tolles neues Jahr
Uwe
BID = 659020
Mumi
Lieber Uwe,
habe das gleiche Problem mit Miele 924. Hoffe, dass sich jemand meldet.
Guten Start ins 2010
Mumi
BID = 659108
shotty
Hallo farley, hallo Mumi,
frohes neues Jahr und willkommen im Forum.
Meistens ist ein Schlauch dicht.
Dieser Schlauch sitzt am Turbothermik Gebläse.
Dazu das Gerät vom Netz trennen. Dann das Holzdekor am Gerät abschrauben.
Danach noch die Schrauben vom Metallblech entfernen und das Blech abnehmen.
Nun sieht man einen dünnen schwarzen Schlauch vom Gebläse zum Spülmittelbehälter gehen.
Dieser sollte gereinigt werden. In der Regel ist damit das Problem gelöst.
Alles wieder zusammenbauen und schauen was passiert.
shotty
BID = 659334
Mumi
Hallo Shotty,
besten Dank für Deinen Tipp. Habe den dünne Schlauch gesehen, konnte aber wegen verkorster Schraube nicht rankommen. Werde es auf alle Fälle später mit besserem Schraubenzieher versuchen.
Gruss
Jürg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492422   Heute : 8984    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    11:34
