SCART Stecker AV Umschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  22:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) stecker (22236)
BID = 658771
magebi
ich habe mal eine Frage zum SCART Stecker. Ich habe einen Fernseher der sofort auf AV Umschalten soll. Ich habe bei Wiki gefunden das der Pin 8 dafür zuständig sein soll.
Kann ich im Fernseher einfach eine Brücke nach 12V machen? Sollte besser einen Wiederstand dazwischen löten? Die Verbindung zur Scartbuchse sollte ich dann besser trennen damit es keinen kurzen mit einem Receiver oder so giben kann, oder?
Haben diese Automatische Umschaltfunktion überhaupt alle Fernseher?
Danke für eure Hilfe
Guten Rutsch
Martin
BID = 658871
clembra
Sofern du im Fernseher 12V Gleichspannung findest, kann man das so machen. Alle haben es nicht, aber doch der größte Teil, einige mit z.B. 2 Scart-Anschlüssen auch nur auf einer Buchse .
Zum Testen reicht es, eine 9V-Blockbatterie an den Pin und einen Masse-Pin zu hängen und zu sehen, ob der Fernseher umschaltet. Die 12V sind ehr als Richt- bzw. Maximalwert anzusehen.
BID = 658880
magebi
Danke für die Antwort. Ich schau mal ob ich eine Batterie finde.
BID = 658891
Murray
Außerdem ist das ja noch Formatumschaltung
4,5..8 V– = AV (16:9), 9..12 V– = AV (4:3) / Ri > 10k Ohm
Zudem kann es passieren das du das Signal zeitverzögern mußt. Heißt wenn die 12V schon beim Einschalten anliegen das er nicht auf AV schaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463802   Heute : 19178    Gestern : 20435    Online : 805        22.11.2026    22:20
