elta Komp Art.-Nr. 2494
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton, nur kurz Aufklingen
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp elta Art.-Nr. 2494 --- kein Ton, nur kurz Aufklingen
Suche nach elta
BID = 658714
12w3v2
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton, nur kurz Aufklingen
Hersteller : elta
Gerätetyp : Art.-Nr. 2494
Chassis : Standard
Mal was zum Knoblen für Profis:
Ich habe ein elta(R) stereo music center. Das Gerät lässt sich ganz normal einschalten und bedienen, aber es kommt kein Ton mehr (auch beim Kopfhörer, da diese intern zusammengeschalten sind). Displays funktionieren normal, Kassette / CD läuft. Nur beim Betätigen des Start/Stopp Tasters hört man (jedesmal) das aktuell spielende Lied kurz aufschallen, was aber direkt wieder abklingt.. Je nach ausgewählter Lautstärke (digital) ist das Maximum lauter bzw. leiser. Auch beim Umschalten auf FM hört man das Senderrauschen beim Drücken kurz.
Meine Frage hierzu: Ist so ein Problem jemandem schon bekannt? Welches Bauteil könnte bei einer Anlage mit Tastern dafür verantwortlich sein?
Ich habe die Anlage zur Zeit vollständig zerlegt, um überhaupt irgendwo ran zu kommen. Auf den ersten Blick sind keine sichtlich zerstörten Dioden oder Caps zu erkennen. Der Trafo ist i.O., Sicherungen o.k., an den Lötstellen ist auch nichts auffälliges..
Jetzt frage ich mich, ob sich die Schwachstelle mit Hilfe eines Multimeters (Kondensatormessung bis 200uF) herausfinden lässt?
Auf der Platine (siehe Bild) sind mehrere ICs verbaut:
(A) CD Power Driver
(B) electronic Volume
(C) CMOS Multiplexer/Demultiplexer
(D) present equalizer
(E) AM / FM Tuner
Da die CD läuft, schließe ich eine Fehler des CD Power Driver aus. Auch der AM/FM Tuner sollte die Sache meiner Meinung nach nicht beeinflussen.
Da man ja die Lautstärke des Aufschallens regeln kann, bin ich der Meinung, dass auch der Volume-Baustein noch o.k. sein dürfte. Auch den euqlizer habe ich nicht vorrangig im Visier?!..
Aus meiner wenigen Erfahrung weiß ich leider nicht, was der Multiplexer hier genau für eine Rolle spielt und ob dieser dafür verantwortlich sein kann..
Der Ausgang (Speaker) ist Stecker Nr. 9 (blau dazugeschrieben). Das Rote Kabel Nr. 19 ist die Masse dazu. (siehe Bild)
Als Haupfehler würde ich mal einen defekten Transistor / Diode oder Kondensator vermuten!?? Was meint ihr?
Marco
BID = 659180
RaversNation
Ist denn Ausgangsseitig der Endstufe alles in ordnung? Endstufen selbst ok?
Hört sich für mich so an als würde das Gerät die Lautsprecher wegschalten.
Kurzschluss auf einer der Lautsprecher?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331811   Heute : 1363    Gestern : 12669    Online : 963        18.11.2026    3:12
