Privileg WäTro 685cd SP611/110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 685cd SP611/110 --- heizt nicht mehr
Suche nach Privileg heizt nicht mehr
BID = 658677
richyw
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Privileg 685cd
Gerätetyp : SP611/110
S - Nummer : 267.339-2
FD - Nummer : 10231??
Hallo allerseits,
das Forum hab ich schon durchsucht und einige Hilfen gefunden, doch heute muss ich mich an eure Hilfe wenden. Der WT meiner Tochter heizt nicht mehr die Klixons hab ich gemessen(Durchgang)alles penibel gereinigt, die Heizung hat 25Ohm(stimmt das??) aber er trocknet trotzdem nicht. Ich hoffe es kann mir jemand aus dem Forum helfen ob da die Elektronic spinnt oder was sonnst
liebe Grüsse
Richy
BID = 658722
Hasty
Hallo rychyw!
Ich versuche mal Dir zu helfen.Als erstes würde ich mal messen, ob im Betrieb überhaupt eine Spannung an der Heizung zu messen ist.Dann schaue mal, ob dieses Gerät irgendwo ein Heizungsrelais hat.Sind vielleicht vor der Heizung noch irgendwelche Einweg Temperatur Sicherungen verbaut, die die Spannungszufuhr der Heizung unterbrochen haben?
BID = 658723
werner1951
hallo
schau mal hier nach.http://www.elve2000.de/forum/messages/15003.html
mir hat`s geholfen.
mfg w.m.
BID = 659317
richyw
Hallo ihr lieben,
ich hab die Elektronic ausgebaut, Stecker geprüft, Kabel zum Schleifkontakt gemessen, Schleiffläche gereinigt und wieder montiert. Wäsche in den Trockner und siehe da die Heizung geht wieder und ich weiss nicht warum . Trotzdem vielen Dank für die Tips ich hoffe der läuft noch ne Zeit
lG
richy
BID = 666620
richyw
Hallo Hasty,
nachdem der WT fast über einen Monat wieder gelaufen ist, geht er nun wieder nicht. Jetzt konnte ich auch messen dass keine Spannung an der Heizung ankommt. Ich vermute dass ein Relais auf der Steuerplatine nicht mehr schaltet(sind drei Stück drauf). Da leider kein Schaltplan für das Gerät vorhanden ist, meine Anfrage an Dich oder im Forum ob jemand so was hat. Die beiden Thermoschalter auf der Rückseite haben Durchgang
Grüsse
Richy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    13:30
