Privileg Backen 1460 DUO 1460 DUO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr,Lüfter o.Fun
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg 1460 DUO Privileg 1460 DUO --- heizt nicht mehr,Lüfter o.Fun
Suche nach Backen Privileg Privileg
BID = 658552
Celli1
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr,Lüfter o.Fun
Hersteller : Privileg 1460 DUO
Gerätetyp : Privileg 1460 DUO
S - Nummer : 7 50-10782
FD - Nummer : 005.4023
Typenschild Zeile 1 : 75010782
Typenschild Zeile 2 : 949720663
Typenschild Zeile 3 : 55515
Habe folgendes Problem .Beim Backen fiel plötzlich die Heizung komplett aus ,auch der Lüfter und die Beleuchtung sind aus. Kontrollleuchte für Backofen- betrieb ist auch aus. Das einzige was noch geht sind die Kochfelder. Große Frage WAS KANN DAS SEIN?????
Bitte schnell Antworten sonst wird der Braten noch ganz kalt https://forum.electronicwerkstatt.d.....3.png
BID = 658585
Hallo Celli,
erstmal willkommen im Forum!
Da biste ja zeitig dran, mit dem Weihnachtsbraten...
Also:
Das kann verschiendenste Ursachen haben.
Angefangen vom Ausfall eines Außenleiters der Stromversorgung über ne abgebrannte Ader im Herdanschluß bis hin zur ausgelösten Übertemperatursicherung.
Ohne den Herd hinten zu öffnen und das zu messen, wird man den Grund wohl nicht herausfinden.
Als erstes die (meist drei) Herdsicherungen im Sicherungskasten prüfen!
BID = 658713
Celli1
Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Also die Hauptsicherungen sind i.o.Dann habe ich den Ofen geöffnet oben an den Einstellreglern sieht optisch alles O.K.aus. Auch auf der Rückseite sehen alle Anschlüsse sauber aus (kein Abbrand).Wird wohl dann die Temperatursicherung sein.Kann diese aber so nicht finden.Woran erkennt man die.Weiß jemand was solch ein Teil kostet oder eventl. die Reparatur.
Ansonsten allen ein guten Rutsch ins neue Jahr
BID = 658737
Der Schaden kann auch in der Herdanschlußdose sein.
Bitte zuerst die Spannungen am Klemmbrett des Herd messen.
L1 gegen N
L2 gegen N
L3 gegen N
L1 gegen L2
L1 gegen L3
L2 gegen L3
L1 gegen PE
Jeweils im höchsten Wechselspannungsbereich (z.B. 750V, je nach Multimeter).
Ergebisse hierher.
Und auch ein Foto der Herdrückseite (bei abgenommener Rückwand) hilft weiter.
BID = 658766
Celli1
Danke für den Tip. Kann aber erst morgen messen. Melde mich dann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    20:27
