Galaxy 0 Grafikkarte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal an Ausgangen
Serverzeit: 23 11 2026  20:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Galaxy Grafikkarte --- Kein Signal an Ausgangen
Suche nach Galaxy
BID = 658393
Wasp
Zur Homepage von Wasp
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Signal an Ausgangen
Hersteller : Galaxy
Gerätetyp : Grafikkarte
Hallo Forum,
im Zuge meines letzten defekten Netzteiles (BeQuiet!) *hust*, hat leider meine Grafikkarte, eine "Galaxy GeForce 6600GT", den Geist aufgegeben und liefert absolut kein Signal mehr. Weder über einen der beiden DVI-Ausgänge noch über den TV-Ausgang. Die Graka wird vom BIOSD allerdings akzeptiert und bricht nicht mit einem Signalton den Startvorgang ab. Ich vermute, daß die Graka zuviel Spannung (über den AG-Port?) abbekommen hat. Zwar dreht der Lüfter weiter fröhlich seine Runden, doch hat die Grafikkarte noch einen zweiten seperaten Stromanschluss über einen Molex-Stecker (neben der normalen Spannungsversorgung von 1,5 V über den AGP).
Meine Frage:
  1. Hat die Grafikkarte eine Sicherung, wenn ja wo? (Siehe Bilder der Vor- und Rückseite)
  2. Wenn nein, welche Bauteile würden sich lohnen zu überprüfen, da sie vermutlich die ersten wären, die auf einer Graka bei Überspannung sterben würden? (Und vielleicht sogar an oben genannten Symptomen Schuld sein könnten.)
Da ich an der Graka aus mehreren (technischen) und praktischen Faktoren hänge, würde ich mich sehr über Hinweise zur "Rettung" freuen,
Wasp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 29 Dez 2009  3:20 ]
BID = 658594
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Tja, da eine Graka aus mehreren Komponenten besteht, meldet sie sich aus dem Lazarett gerade noch so zum Appell. Ausmustern!
BID = 658603
Wasp
@ canvas: Aber Du hast schon alles gelesen, oder?
Irgendwo Sicherung? -- Wenn nein, welche Bauteile sind vermutlich Betroffen?
BID = 658636
canvas
Sicherungen? Nee, is n PC im PC. Mit Glück gerade mal eine optische Inspektion, Spannungsversorgung checken und die wenigen zugängliche Bauteile messen, ansonsten z.B. durch ein abgebrochenes Update, Übertakten, Spannungsspitze, falsche Ansteuerung, Hitze?
Zitiere Dembowski:
Aktuelle 3D-Grakas... hohe Taktraten... Grafikchip... Speicher... heiß... kann... zu... Bildfehler... komplettes Versagen... höhergetakteten... Chip... kräftigerer Kühler
Sorry
BID = 658825
Vergiß es...
Und gewöhn dich einfach dran,das ein defektes Netzteil verdammt viel mit in den Tod reißen kann.(meist durch Überspannung)
Leider sind die Netzteile heutzutage meist alle so "lumpig" (geiz ist geil läßt grüßen)das fast jeder eine Zeitbombe in seinem Rechner hat.
Merke:Kaputt gehen sie (fast) alle,die Frage ist nur wann.
Und wenn du Pech hast,ist nicht die Graka tod,sondern der Teil des Mainboards,der die Kommunikation mit dem AGP-Slot macht.
Außerdem ist ne 6600 Gt schon/noch für 40 Euronen erwerbbar.
Lohnt also nicht,einen Gedanken über irgendeinen zweifelhaften Rep.Versuch zu verschwenden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481146   Heute : 14545    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    20:33
