Samsung 0 SF 515 Laserfax
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler in Fixiereinheit
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Samsung SF 515 Laserfax --- Fehler in Fixiereinheit
Suche nach Samsung Laserfax
BID = 658117
ip-buddy
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehler in Fixiereinheit
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SF 515 Laserfax
Hallo.
Mein Problemfall Samsung SF 515 Laserfax ging auf Speicherempfang und meldet nun einen "Fehler Fixiereinheit" im Display, d.h. gibt nichts mehr aus.
Mir liegt nur die Betriebsanleitung vor, danach soll man das Gerät aus- und wieder einstecken und, falls das nichts hilft, den Service rufen. Das hilft mir nicht weiter, denn soweit ich das Gerät verstanden habe, kann ich es nicht stromlos machen, ohne die Daten im Faxspeicher zu verlieren, also auch nicht selbst zu einem Servicepunkt bringen, und den Service rufen geht nicht (Eigentümerfirma ist in Insolvenz, man darf nichts mehr ausgeben).
Auslesen/Weiterleiten kann man den Speicherinhalt scheinbar auch nicht.
Man kommt aber nach Öffnen der Frontklappe und Entfernen des Bodendeckels an die Fusereinheit, in der auch zugänglich ein rundes, über zwei dicke Kupferdrähte mit 220V versorgtes Element der Größe etwa einer 20 Cent-Münze sitzt, ich nehme mal an, ein Heizelement (PWC.. irgendwas).
Falls sich damit jemand auskennt, könnte es an diesem Element liegen, kann man das näher definieren und ersatzweise bekommen (Bürklin oder so), oder braucht man eine komplette Fusereinheit? Letzteres lohnt sich bei dem Gerät kaum, man müsste aber eben wegen der Insolvenzgeschichte irgendwie an die eingegangenen Telefaxe kommen.
Ich selbst bin leider kein Laserdrucker- oder Elektronik-Fachmann, würde aber mit Unterstützung und/oder näheren Informationen Hand an das Gerät zu legen.
Wäre nett, wenn jemand antworten würde, vielen Dank schon mal.
Grüße,
Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480999   Heute : 14398    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    20:22
