Siemens WaMa P 922 P9123So00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens P 922 P9123So00 --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Heizt nicht
BID = 658295
Andreas-Kiel
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : P 922 P9123So00
FD - Nummer : 7708 006 44
Typenschild Zeile 1 : WP91230 702
Hi Elektronikexperten,
gestern ist die Waschmaschine (Toplader) meiner Schwiegermutter kaputtgegangen und ich versuche nun, Ihr zu helfen.
Es ist die Hauptsicherung rausgeflogen und seitdem heizt sie nicht mehr (alle anderen Funktionen sind uneingeschränkt.
Folgendes habe ich getan bzw. gemessen:
An der Heizung liegt KEINE Spannung an. Die Heizwendeln haben einen ohmschen Widertand von ca. 12 kOhm zueinander und 5 bzw. 7 KOhm gegen Masse.
Zwischen den Heizspulen sitzt ein eingegossenes Element mit einem 2-poligen Kabel. Dieses Element hat Unterbrechung (falls dies ein z.B. NTC sein sollte, ist der dann wohl kaputt?). Die anliegende Spannung beträgt 3,5V.
Das Schaltrelais auf der Platine ist in Ordnung.
Meine Vermutung ist, daß die Heizung mit dem NTC defekt ist, allerdings bin ich irritiert, daß die 230Vnicht anliegen?
Könnt Ihr mir Tips geben?
Müßte es die Heizung sein und was kostet die bzw. wo gibt es die (ich konnte für diesen Typ bis jetzt im Internet nichts finden.
Weiterhin, lohnt sich so etwas für eine ca. 11 Jahre Waschmaschine noch?
Ich hoffe auf Eure Hilfe,
bis dann,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 438        29.11.2026    9:53
