Miele SpüMa G582SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G582SC --- heizt nicht mehr
Suche nach Miele G582SC Miele G582SC heizt nicht mehr
BID = 658242
mincio
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : G582SC
S - Nummer : 234 456 322
Typenschild Zeile 1 : c 2000s
Hallo Experten,
mein Miele Geschirrspüler G582SC heizt nicht mehr. Von aussen sieht die Heizwendel super blank aus (Korrosion schließe ich aus).
Wie testen? Ev. Steuerung im Eimer ?
Dank für Infos
BID = 658255
Jürgen288
Hallo mincio,
Läuft das Programm dann im "Schnellgang" noch durch?
Startet nach dem Abpumpen der Wasserzulauf u. läuft die Umwälzpumpe (UP) noch?
Wie hoch ist der Wasserstand im Spülraum nach dem "Wasserzulauf"?
Gruß Jürgen
BID = 658267
mincio
Der Programmablauf ist an sich ganz normal, nix schnell und so.
Allerdings sehe ich: Im Status "Reinigen" sollte schon geheizt sein, ist aber nicht, und das Wasser steht nur 1 cm hoch, um die Heizschlange voll zu bedecken wären ca 2 cm nötg, Heizschlange wid nur beträufelt.
Kann es das sein? Nix wasser, nix Heizung? Mehr Wasser war aber mE nie drin.
Nachtrag: Am Programmende (beim Trocknen) scheint mir die Heizung etwa zu funktionieren, da sie mindestens warm ist....sehr warm allerdings nicht.
BID = 658278
mincio
Ahhhh!
Jetzt hab ich händisch 3 Liter von außen nachgefüllt, damit der Heizstab bedeckt ist - er heizt wiede!......
will heißen, er nimmt zu wenig Wasser -
wie geht is jetzt vor?
BID = 658283
mincio
da fällt mir ein....vor Monaten nahm das Ding überhaupt kein Wasser, das gab sich dann aber wieder.....
der Kundendienst meinte telefonisch, Wasserzulsuf (Sieb?) verkaltt.
Wenn das schuld ist, wie entkalke ich? Unser Wasserdruck ist mit ca 5 bar ja enorm....daran wirds nicht liegen.
BID = 658294
Jürgen288
Hallo mincio,
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem Programm-Wasserzulauf (Bilddatei)?
Auch mal den "Eimertest" am Wasseranschluss vom GS machen.
Dein GS sollte auch ein Aquastopventil im Zulaufschlauch haben, dann auch nach diesem Ventil den "Eimmertest" machen.
Beide Werte in l/min hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 658310
mincio
Nach Ventil und VOR aquastop 17 l/min, danach 15 l/min
Das müsste doch langen, meine ich
BID = 658315
mincio
das sieb VOR dem Aquastop ist übrigens makellos, keineswegs verkalkt.
Der Heizstab ist mit Blechlaschen montiert, die könnte ich 1 cm hinunterbiegen - dann läge er wieder voll im Wasser - soll ich?
BID = 658373
mincio
Heureka!
Ich habs gefunden - ganz was blödes:
Vor dem Wasserstop ist noch einmal ein Ventil, das wird per bowden-Zug betätigt, von der Spülen-Oberfläche aus. Und dieser Zug war augehängt, das Ventil nur 1/4 offen (dreht sich 90 Grad) da kam schlicht zu wenig Wasser durch ....
Das Teil ist so schlau, nicht zu heizen, wenn kein oder zu wenig Wasser!
Dennoch war der Tipp mit "Wasserstand" sehr hilfreich, danke!
thread kann geschlossen werden.
BID = 658382
Jürgen288
Hallo mincio,
Gut dass Du die Fehlerursache beheben konntest, aber was war mit Deinen ermittelten Werten
"Nach Ventil und VOR aquastop 17 l/min, danach 15 l/min",
da passt was nicht zusammen.
Gruß Jürgen
BID = 658410
mincio
Hallo Jürgen,
da hast du recht, und ich hab mir das auch schon gedacht.
Aber dann kam ich drauf, dass ich an der unter der Spüle ziemlich unzugänglichen Ventilachse (wo sonst dieser Hebel mit Bowdenzug drauf ist) schon gedreht hatte.....ich dachte "was, noch eine Absperrung? Wozu?" und drehte herum, bis ich das Ventil für offen hielt. Erst dann war die Messung.
Das passt dann schon......da war eine "Diagnosehandlung" sozusagen auch die Therapie...
Danke nochmals
BID = 658416
Jürgen288
Hallo mincio,
Danke nochmals
Viel Freude noch noch mit Deiner Miele
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 661        23.11.2026    11:47
