Miele Keramik KM 62/4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restwärmeanzeige defekt
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 62/4 --- Restwärmeanzeige defekt
Suche nach Miele
BID = 658145
Kiwo
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Restwärmeanzeige defekt
Gerätetyp : KM 62/4
Das Keramikfeld arbeitet einwandfrei!
Die Restwärmeanzeige-nur eine für alle Kochfelder-leuchtet nicht.
1. Kann ich die Keramikplatte mit 2 breiten Spachteln heraushebeln-oder muß der Herd raus,um an Befestigungen der Platte heranzu kommen?( Vorher Sicherg. ausschalten)
2. Ist die Glimmlampe: Miele no. 11 66 450 mit Schraubgewinde oder wird sie mit Vorwiderstand eingelötet!Ich nehme an: 230V!
Im vorhandenen Schaltbild:Black Box!
Vor Reparatur will ich die Glimmlampe beschaffen und dann gleich einbauen!
Kiwo
BID = 658272
shotty
Hallo Kiwo,
willkommen im Forum.
Die Sicherung ausschalten, ist schon mal eine gute Idee .
Die Keramikplatte ist nur mit dem Blech geklammert, und kann ohne Ausbau des kompletten Feldes abgenommen werden. Also mit den Spachteln ist so in Ordnung. Man muss nur aufpassen, dass man richtig zwischen Platte und Blech kommt.
Die Teilenummer ist richtig, ist eine Glimmlampe.
Ob es ein Schraubgewinde ist, kann ich leider aus den Unterlagen nicht ersehen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    20:30
