Braun 9 Oral-B OxyJet 3D OC 15525
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Oral-B OxyJet 3D OC 15525 --- Akku defekt
Suche nach Braun Akku defekt
BID = 658078
daferdl
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Braun Oral-B
Gerätetyp : OxyJet 3D OC 15525
Die Hersteller dieser Elektrozahnbürste haben einen Mechanismus eingebaut der beim Öffnen des Gerätes zur Selbstzerstörung führt.
Das Gerät ist einfach zu öffnen, man muss nur einen geeigneten Bolzen in die Ausnehmung für den Ladehalter stecken, nach links drehen. Dabei öffnet sich ein zweiteiliger Bajonettverschluss der sowohl das Gehäuse als auch den unteren Teil, wo die Ladespule eingebaut ist, vom Innenteil trennt.
Zwischen Unterteil (Ladespule) und Innenteil ist eine starke Spiralfeder eingebaut, die bei der Öffnung des Gerätes ausdehnt und die Verbindungsdrähte zerstört (Selbstzerstörung)
Will man diese Selbstzerstörung umgehen, muss man beim Zerlegen darauf achten, dass sich die Feder nicht expandieren kann. Das heißt, man muss den Unterteil (wo sich Ladespule und Bajonettverschluss befinden, mit dem Innenteil zusammenspannen und das Gehäuse vorsichtig zwei cm Richtung Bürstenaufnahme verschieben. Dazu ist es hilfreich den kleinen weißen Metallring vorher vorsichtig zu entfernen. Hat man das Gehäuse soweit nach oben geschoben, kann man den Bajonettverschluss wieder verschließen und die Spiralfeder ist wieder gesichert. Dann kann man gezielt weiter zerlegen.
Wie man das Gerät zusammenspannt? Da muss man sich was überlegen, ich spann es, wenn ich wieder einmal eine Zahnbürste zerlege in die Drehmaschine ein.
Hab auch Bilder, die schick ich wenn sie wer braucht
PDF anzeigen
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336183   Heute : 5751    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    10:31
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
