SpüMa Miele G 692 SCI Plus --- Wasseraustritt am Ventilator Suche nach Miele 692 |
BID = 658043
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Defekt : Wasseraustritt am Ventilator
Gerätetyp : G 692 SCI Plus
Ich habe seit einigen Tagen ein ähnliches Problem wie hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....37506
Der Schlauch selber ist jedoch sauber, aber es läuft bei Beginn der Trocknungsphase Wasser oben aus.
BID = 658050
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Gebläse erneuern.
BID = 658054
erich_k Gesprächig
Kann man da nichts reparieren?
Wie kommt man den an das Ventilatörchen dran?
BID = 658266
Zur ersten Frage: nein.
Zur zweiten Frage: das Gebläse ist mit einer runden Plastikverschraubung in Spülinnenraum gehalten.
Mit einer Spitzzange vorsichtig diese Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn bewegen, dadurch wird das Gebläse gelöst.
BID = 658346
erich_k Gesprächig
Hallo Shotty
Diese Plasitkabdeckung hatte ich schon lose gemacht, aber der Ventilator ist deswegen leider immer nocht nicht so zugänglich, dass man ihn ausbauen könnte. Muss man da von außen noch irgendwas demontieren?
BID = 658520
prinz. Moderator
Moin
Mach am besten Fotos dann weiß man was Du schon gemacht hast
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 658544
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt: das Gebläse ist nicht dafür ausgelegt, es zu Öffnen und irgendwie zu reparieren.
Wenn es Probleme gibt, bleibt Dir nichts weiter übrig, es komplett zu erneuern.
BID = 658646
erich_k Gesprächig
Hi shotty
Das hatte ich schon verstanden. Jetzt will ich natürlich wissen, wie man das Gebläse ausbauen kann. Von innen geht das nicht, da ist nur der Plastikring und durch das Loch geht das Gebläse nicht durch.
Von außen dürften da doch bestimmt noch einige Schrauben zu entfernen sein?
Liste 1 MIELE |
