Zusätzlicher FI sinnvoll?
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 657891
pino
Achtung
Hallo Ihr,
ich brauche mal bitte eure Einschätzung…
Mein Bekannter (Radio-u. Fernsehtechniker) hat sich im Keller ein Elektropult gebaut. Dieses beinhaltet mehrere Geräte, wie z.B. Labornetzteil, Trenntrafo, Signalgenerator, Oszilloskop, usw.
Angeschlossen ist das Ganze am Stromkreis des Kellers, der mit einem LS C13 abgesichert ist. Weiterhin befindet sich in der Verteilung ein FI (40A/0,03A).
Der Elektriker, der den Anschluss vornahm, hat nun zusätzlich am Elektropult noch einen ABB FI/LS-Schalter (DS201A-B13/0,01A) verbaut. Lt. seiner Aussage könne man so im Fehlerfall beim Auslöseverhalten wohl eine Selektivität erwarten.
Was meint ihr, ist der zusätzlich verbaute FI/LS-Schalter mit den angegebenen Werten hier wirklich sinnvoll?
Vielen Dank!
Grüße
pino
BID = 657898
shark1
Sinvoll: JA
Selektiv: NEIN
FIs sind genauso wie LSS im Normalfall nicht selektiv zueinander, wenn es sich nicht um spazielle verzögerte Typen handelt. Jedoch ist hier nicht so sehr die seleltive Abschaltung wichtig, viel mehr muss in jedem Fall sicher abgeschaltet werden, da das Risiko eines Stromschalges deutlich höher ist als in einer normalen Hausinstalltion.
Zudem ist der 0,01A FI auch sehr lobenswert.
Ich habe in meiner Werkstatt eine ähnliche Konstellation:
300mA FI -> 30mA FI -> Alle Steckdosen
-> 10mA FI -> Steckodse für Testzwecke
Im Fehlerfall lösen meist 30mA und 10mA FI gleichzeitig aus, was auch gewollt ist.
----> Redundanz
BID = 657934
Kann mich dem nur anschließen:
Sinvoll: JA
Selektiv: NEIN
Der Eli hat also zwar richtig gehandelt, aber falsch erklärt.
BID = 657936
wome
Wobei meiner Meinung nach die Funktion B13 hinter C13 überflüssig ist. Ein reiner FI tät's auch.
BID = 657943
Sehe ich nicht so.
Könnte zumindest im Bereich von Einschaltstromstößen (z.B. großer Trafo) bewirken, daß NUR der FI/LS auslöst und nicht (auch) der Stromkreis-LS.
BID = 658003
pino
Achtung
Vielen Dank für eure Antworten...
Eine Frage noch:
Wo erkennen wir auf dem neuen FI/LS-Schalter die max. Strombelastbarkeit?
Auf dem FI in der Verteilung steht 40A - das ist dann klar!
Auf dem neuen (DS201A-B13/0,01A) konnten wir diese Angabe nicht finden... ist das evtl. in der Bezeichnung verschlüsselt?
Grüße
pino
BID = 658007
ego
Das Gerät ist eine Kombination aus einen Leitungsschutzschalter B13A und einem Fehlerstromschutzschalter mit 10mA Nennfehlerstrom.
BID = 658015
...und deswegen hoffen wir stark, daß der Hersteller den FI-Teil so ausgelegt hat, daß er mindestens den maximalen Haltestrom des eingebauten LS aushält.
BID = 658032
pino
Achtung
gut... dann hoffe ich mal mit!
Danke und Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 422        18.11.2026    13:51
