thunderbird synchronisieren
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 01 11 2026  07:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 657856
DonComi
Hallo Kollegen!
Mein Problem sieht wie folgt aus:
ich habe drei Linux-Maschinen, auf denen Thunderbird als Mail-Client läuft.
Beide Donnervögel sind exakt gleich konfiguriert; auf mehrere Emailkonten.
Sitze ich in der Uni, rufe ich sämtliche Postfächer mit dem Laptop ab.
Sitze ich hingegen zu Hause, rufe ich sie am Desktop-PC ab.
(Der dritte Rechner (Tsaphs alter Laptop ) kommt kaum zum Zug, das war eher ein Gag, läuft aber )
Konkret geht es darum, alle (beide) Programme synchronisieren zu können, wie auch immer das aussieht.
Ich habe selsbt schon länger danach gegoogelt, aber nicht wirklich was gutes gefunden, dass das macht, was ich will.
Ich möchte, dass wenn ich das Synchronisertool aufrufe, alle Clients auf dem neuesten Stand sind, also alle Emails sowohl auf Desktop als auf Laptop verfügbar sind.
Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, wie ich auf die Idee komme, ich könnte ja schlicht die Emails auf den entsprechenden Servern lassen.
Guter Einwand, kommt aber nicht in Frage.
Platz wäre auf einem Konto genug, der Rest ist stark begrenzt, aber ich möchte alles lokal haben. Mir sind einige Sicherheitsrisiken bekannt, grundsätzlich alles vom Server abzuholen. Das ist mir bewusst, meine aber, dass es in der Konfiguration kein Sicherheitsrisiko darstellt.
Bei den anderen Accounts handelt es sich um einige "Wegwerfaccounts".
IMAP können nicht alle Provider und da ich alles zentral haben und verwalten möchte scheidet auch ein einziger IMAP-Account aus.
Ich hatte mir auch überlegt, einen kleinen lokalen Mailserver (sendmail) aufzusetzen, und über den zu synchronisieren. Das werde ich auch machen, wenn es kein Tool gibt.
Achja, einfach Dateien kopieren geht nicht, der thunderbird legt die Daten anders ab, sodass einfache Kopierprogramme ala cp, scp, rcp, etc ( ) nicht helfen.
Hat wer ne Idee?
Oder muss ich mich tatsächlich durch die krankhafte Konfiguration von sendmail wühlen?
Das Problem ist auch schlicht die Zeit - sicherlich könnte man ein Projekt starten und sowas mal selbst entwickeln, dürfte kja bekannt sein, wie exakt die Daten abgelegt werden. Scheint auf jeden Fall Bedarf zu sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Dez 2009 23:28 ]
BID = 657874
clembra
Solange es sich nur um die E-Mails und nicht die Kontakte oder Termine handelt, ist es doch noch machbar. Aber meine Empfehlung ginge auch zu einem IMAP-Account, ob jetzt im Internet oder bei dir lokal ist dir überlassen. Ich persönlich nutze dazu einen vServer im Internet (Postfix&Dovecot). Die Mails von den Freemail-Konten wird von diesem per Fetchmail automatisch abgeholt. Im Thunderbird kann man die Mails meines Wissens auch "offline verfügbar machen", wie auch immer der Menüpunkt genau heißt.
Ansonsten gackert mein Suchhuhn etwas von "Synching Thunder", vielleicht verbirgt sich da etwas brauchbares hinter.
BID = 657880
DonComi
Moin Clembra und danke erstmal,
leider für mich alles nicht neu .
Das Programm, was du gefunden hast, hatte ich auch schon - ist afaik nur für Windows gedacht (will heißen: erinnere mich nicht mehr, hab es aber definitiv ausprobiert)
Ich hatte auch schon ein "Tool", was mir schlicht eine Inbox auf die andere kopiert hat - mit erheblichem Datenverlust...
Hatte natürlich Backups.
Ich warte nochmal ab, vielleicht fällt jemandem noch was ein - dir erstmal vielen Dank für die Antwort!
BID = 657883
ethunder
Ne weitere Idee wäre folgendes:
Du benutzt nur einen Profilordner, und legst den auf einen USB-Stick ab.
Zum E-Mail abrufen und lesen musst du dann allerdings immer den Stick dabei haben.
Ansonsten benutze ich auch IMAP um das Problem zu umgehen.
Wenn du mehrere Konten hast, von denen einige kein IMAP unterstützen könntest du die Mails ja auch an eines weiterleiten, wo IMAP funktioniert, und nur dieses dann abfragen.
BID = 658868
katmar
Stell doch im Thunderbird ein, dass die gesendeten Mails automatisch an dich selbst als BCC gesendet werden, dann kannst du die per Filter in den Gesendet Ordner verschieben und als gelesen markieren
BID = 659107
DonComi
Ist ne Idee, sehr gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193971293   Heute : 20530    Gestern : 69773    Online : 603        1.11.2026    7:23
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
