Bosch SpüMa SRU467513
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierklappe geht nicht auf
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SRU467513 --- Dosierklappe geht nicht auf
Suche nach Bosch
BID = 657655
peterS
Defekt : Dosierklappe geht nicht auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SRU467513
Hallo alle miteinander,
ich habe eine Frage zur Dosiervorrichtung.
Die graue Schiebeklappe bleibt nach erfolgtem Spülvorgang zu,
und das Spülpulver befindet sich noch größtenteils in dem dafür vorgesehenen Fach.
Die Klappe habe ich aus der Schiene herausbekommen und zwei Federteile
gefunden.
Eine Feder ist an dem stationären Teil (weniger Federringe) und die andere Feder ist am beweglichen Teil befestigt.
Die Feder am stationären Teil ist mit einem blauen Hebel verbunden,
der wahrscheinlich (habe ähnliche Probleme im Forum durchforstet)über ein Relais betätigt wird.
Meine Fragen: Sind die zwei Federn in Wirklichkeit eine Feder, die zerbrochen ist?
Wenn nein, muß ich die ganze Vorrichtung mit Klarspülbehälter austauschen, oder müssen die Federn auf spezielle Art miteinander verrastet werden?
Die Klappe kann ich über die Betätigung des blauen Hebels auf und auch wieder zubekommen, nur beim aufmachen bewegt sich die Klappe kaum.
Ich glaube vorher sprang sie fast komplett auf.
Mit freundlichen Grüßen
peterS
BID = 658147
Jürgen288
Hallo peterS,
Vielleicht passt die Bilddatei mit Deiner Einheit, dort sind die beiden
Federn zu erkennen.
Beachte, dass der Aktuator bei der ersten Ansteuerung den Deckel von der Reinigerzugabe öffnet u. bei der zweiten der Dosierstößel vom Klarspüler angehoben wird.
Gruß Jürgen
BID = 659459
peterS
Hallo Jürgen288,
danke für den Tip.
Ich habe in der Bosch-Ersatzteilliste eine Abbildung der Feder gefunden.
Meine ist zerbrochen.
Ein Glück, dass es die Feder einzeln gibt, sonst müsste ich die ganze Dosiervorrichtung auf einmal kaufen und brauche aber nur die Feder.
Kompliziert wird's wahrscheinlich, wenn ich die Feder einbauen muß
(warte noch auf die Lieferung).
Wahrscheinlich hat zu viel Spülpulver beim Schließen des Deckels die Feder gesprengt.
Ich melde mich wie's ausgeht, bzw. wenn es weitere Problemchen gibt.
BID = 659549
Jürgen288
Hallo Peter,
Gruß Jürgen
BID = 663598
peterS
Hallo Jürgen,
habe die Feder bekommen und der Dosierdeckel geht wieder auf!
Es war ganz einfach die Feder auszutauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335821   Heute : 5389    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    9:55
