Miele WäTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenskanal / Ausbau Problem
Serverzeit: 27 11 2026  12:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele WT945 --- Kondenskanal / Ausbau Problem
Suche nach Miele WT945 Miele WT945
BID = 657633
sejupp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenskanal / Ausbau Problem
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : 00/47194302
habe ein Problem mit dem ausbau vom Kanal. Hatte soweit alles gelöst laut diesem Forum aber das Ding sitzt bombenfest. Wollte den Deckel von der Heizung mal entfernen ohne rohe Gewalt,dabei brach mir die Schraube ab. Habe sofort damit aufgehört. Will hoffen das dies sich nicht mit der Zeit negativ auwirken wird. Habe gesehen das der Kanal mit 5 Torx Schrauben verbunden ist. Könnte man denn nicht hingehen und auf der Rückseite Löcher bohren wo man diese Schrauben dann entfernen könnte?? Bitte helft
Danke
sejupp
BID = 657697
shotty
Hallo sejupp,
willkommen im Forum.
Wenn Du den Kondenskanal ausbauen willst, kannst Du das nur als komplettes Teil.
Das Heizregister muss dazu nicht aufgeschraubt werden, sondern wird nur gelöst damit man es etwas nach links verschieben kann.
Ferner muss der kleine Motor vom Kanal abgebaut werden.
Eigentlich musst Du nur genau schauen, welche Schrauben gelöst werden müssen, um das gesamte Bauteil auszubauen.
shotty
BID = 657732
sejupp
Hallo shotty,
werde mal nach den Feiertagen mich drangeben.Bin bestimmt blind und habe irgend etwas übersehen. Dank dir. Werde Bericht erstatten. Fohes neues wünsch ich dir (euch)
sejupp
BID = 659342
sejupp
Ein frohes neues erst einmal,
habe den Motor vom Kanal ausgebaut und auch sämtliche Schrauben die mit dem Kanal verbunden sind entfernt. Ich bekomme das sch... Ding nicht entfernt. Will auch nichts mit Gewalt veruchen. Könnte mir ja vorstellen das nach einigen Jahren das ein oder andere ziemlich festsitzt. Könntet ihr mir wenigstens sagen wieviel Schrauben man lösen muss. Möchte euch auch nicht weiter die Nerven strapazieren.
Danke
sejupp
BID = 659530
shotty
Hallo sejupp,
vielleicht hilft das:
PDF anzeigen
BID = 659623
sejupp
Hallo shotty,
Danke für deine Mühe .werde es nochmals versuchen. Habe mit meiner Frau schon überlegt einen Kondesationstrockner zu kaufen und den Miele nur noch zum waschen benutzen. Habe nähmlich auch keinen Bock zuviel zu investieren. Es geben ja schon gute für ca.400€.
sejupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575828   Heute : 12963    Gestern : 30885    Online : 238        27.11.2026    12:10
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
