Miele WäTro T494C Brillant TC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nachfrage
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494C Brillant TC --- Nachfrage
Suche nach Miele T494C Brillant Nachfrage
BID = 657507
avalon01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nachfrage
Gerätetyp : T494C Brillant TC
S - Nummer : 00/ 30782869
FD - Nummer : HT01-1
Typenschild Zeile 1 : 3450W
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Ich habe den Trockner mittels der Suchfunktion hier im Forum reparieren können (Anlaufkondensator des Gebläsemotors war defekt). Jetzt läuft er zwar, aber bei der Fehlersuche sind mir noch 2 Dinge aufgefallen:
1. Die Kohlen des "Restfeuchtefühlers" sind abgenutzt und müssen erneuert werden. Das ist kein Problem, aber können mir die Experten hier im Forum vielleicht einmal das Messprinzip erläutern? Mir ist es rätselhaft, wie von den aussen ligenden Schleifkontakten an der Trommel auf die Feuchtigkeit in der Trommel geschlossen werden kann.
2. Das hintere Trommellager (Zapfenlager) hat ca. 2mm Spiel, wenn ich in die Trommel greife und die Trommel hinten anhebe. Ist das unbedenklich, oder besteht Handlungsbedarf? Gibt es einen Grenzwert, den man nicht überschreiten sollte?
Kann man eigentlich das "Werkstatthandbuch" für den Trockner als Privatmann käuflich erwerben? Der Trockner hat jetzt 10 Jahre auf dem Buckel, bei sehr häufigem Gebrauch. So manche Frage ließe sich vermeiden, wenn man auf die Reparaturanleitung Zugriff hätte.
Frohes Fest
Willi
BID = 658419
Jürgen288
Hallo Willi,
In der Wäschetrommel sind längs Trommelrippen verbaut, diese Rippen sind isoliert von der Trommelwandung auf einen Schleiferkontakt geführt.
Der andere führt auf die Trommelwandung.
Wird Wäsche eingefüllt, diese berührt dann die Rippen u. die Trommelwandung, wird letztendlich der Widerstand (Leitwert) der Wäsche gemessen.
Dieser Wert geht in die Elektronik ein u. wird mit dem vorgegebenen Programm -was auch einem bestimmten Widerstandswert entspricht- verglichen.
Das solltest Du kurzfristig angehen, dabei auch gleich den ganzen Heizungsbereich reinigen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515303   Heute : 9274    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    6:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
