ELSA MON GDM-17E40T
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ELSA GDM-17E40T
BID = 46987
OlafW
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : GDM-17E40T
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich besitze schon seit einigen Jahren einen Elsa-Monitor GDM-17E40T und habe ihn bisher immer bei 1024x768 bei ca. 100Hz Bildwiederholfrequenz betrieben. Soweit ich weiss, ist er mit einem Sony-Monitor baugleich. Seit einigen Tagen funktioniert dieser Modus (1024x768@100Hz) nur noch manchmal. Das heisst, nach kurzer Zeit (sofort bis ca. 4 Minuten) fängt das Bild schlagartig an, zeilenweise zu flackern. Die Zeilen scheinen dann abwechselnd gegeneinander verschoben zu sein, stehen aber auch nicht still; das ganze Bild flimmert. Außerdem summt der Monitor dann ungewöhnlich laut. Das Bild ist so weit zu erkennen, dass ich unter WinXP die Bildwiederholfrequenz auf 60Hz heruntersetzen kann, wonach der Monitor dann einwandfrei das Bild anzeigt. Alle Modi über 60Hz (70, 72, 75, 85Hz) funktionieren auch nicht. Nach einiger Zeit ist es dann manchmal möglich, auf 100Hz zurückzuschalten, was der Monitor aber auch nur wenige Minuten durchhält.
Ist der Fehler bekannt und/oder irgendwie behebbar?
Ich glaube, es hat mit der kleinen Aufsteckplatine (Sony A-1394-510-(591-D)) zu tun, die genau unter der Bildröhre sitzt. Hat jemand für diese Platine einen Schaltplan, dem man die Kondensator-Werte entnehmen kann?
Für Tipps und Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Olaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523520   Heute : 17511    Gestern : 22653    Online : 766        25.11.2026    13:50
