Den Isolationsfehler würde man bei der Prüfung kaum finden
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  01:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 656890
Moin!
Heute Nacht hat mein Brotbackautomat den FI geschmissen. Aber erst, als er versucht hat zu backen. Den Teig hat er noch brav durchgeknetet und gehen lassen.
Mein erster Gedanke war, den mal an den VDE-Tester zu hängen. Mein zweiter, dass mir das zu kompliziert ist, den Automaten überhaupt dazu zu bringen, dass der Fehler messbar wird. Dazu müsste ich ihn unter Versorgung messen und mich durch die Bedienungsalietung und Menüs arbeiten, damit er die Heizung überhaupt einschaltet. Im normalen Backprogramm passiert das erst nach Stunden.
Nur mal so zum Nachdenken:
Bei einer Wiederholungsprüfung hätte sich kaum jemand die Mühe gemacht, das Gerät in den Betriebszustand zu bringen, in dem der Fehler messbar gewesen wäre...
BID = 656896
martin02
Darüber hatte ich auch mal nachgedacht. Es gibt einige Geräte, bei denen man im Betrieb messen sollte (Differenzstrom). In Waschmaschinen wird die Heizung doch eigentlich immer 2polig geschaltet, d. h. sie ist nur im Betrieb mit dem Netzstecker verbunden. Muss man dann noch bei gedrehtem Stecker messen? Denke ja.
Aber der Isolationswiderstand hängt ja auch noch von der Temperatur ab... Hatte oft Heizwiderstände mit Riso > 1M, die bei Rotglut den FI auslösten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445239   Heute : 588    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    1:07
