Neue Adaptervariante
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 656250
Trumbaschl
In de.sci.ing.elektrotechnik fühlte sich jemand durch die dreiadrige Anschlußleitung seines Laptopnetzteils gestört und wollte daher wissen, was für Probleme bei der Verwendung dieses Adapters wohl auftreten könnten... ich traute meinen Augen nicht!
http://cgi.ebay.de/Adapter-Euro-Buc.....50685
Der Text ist Müll, aber die Abbildungen sprechen eine eindeutige Sprache!
BID = 656264
Der Spammer
Ich hab es bei ebay gemeldet, mal sehen was rauskommt.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 656330
clembra
Wenn die statt des Eurosteckers da einen Kaltgerätestecker anbauen und intern richtig verkabeln, hätte ich gerne ein Dutzend.
Wie heißt es so schön, im Internet findet man alles. Dass über die Hälfte davon unzulässig, gefährlich und illegal ist, sagt keiner.
BID = 656334
Im Text des Angebots steht, daß auch jene Variante dort erhältlich sei.
Kann man nur hoffen, daß der PE durchverbunden ist...
BID = 656335
Trumbaschl
Der hier wirkt ganz praktisch. Ist der zulässig?
http://cgi.ebay.de/Octopus-Stromkab.....6326e
@Clembra:
http://cgi.ebay.de/Adapter-230V-Kal.....505e9
Falls der PE durchverbunden ist kann man zumindest sagen, daß der nicht nur illegale Sachen verkauft.
BID = 656339
clembra
Das oben war ehr als Scherz gemeint, ich bevorzuge ehrlich gesagt doch die Adapter von Schuko direkt auf C5, und zwar mit Kabel/Leitung/wie auch immer dazuwischen.
Die aus dem Adapter resultierende Konstruktion Kaltgerätebuchse => Adapter => Notebooknetzteil stelle ich mir nämlich auch nicht gerade sicher vor, auch mit verbundenem PE.
PS: Dazu braucht ihr mir keinen Bucht-Link raussuchen, bei Bedarf wird das via Großhandel bestellt
Das Octopus-Kabel hingegen sieht ganz gut aus, wenn auch für 12€ recht teuer.
Aber so etwas habe ich mal mit rotem CEE16 gesehen. Der Anwendungszweck dieses Kabels war bestimmt unzulässig
BID = 656359
DMfaF
Hat da jemand eine Marktlücke entdeckt?
Duckundweg
BID = 656382
Mit CEE16 wüßte ich auch einen Anwendungszweck, Server mit redundanten Netzteilen.
Bei uns wurde jetzt die Versorgung des Serverraums geändert. Unter der Decke verlaufen nun Schienen, darauf stecken Anschlusskästen mit 3 Neozeds. Von dort aus geht eine Leitung an eine Steckdosenleiste im 19" Schrank. Dort sind dann 3 farblich gekennzeichnete Steckdosengruppen die auf unterschiedliche Aussenleiter gesteckt sind.
Die Servernetzteile hängen jetzt an 2 verschiedenen Aussenleitern. Wenn einer, aus welchen Gründen auch immer, ausfällt, läuft der Server weiter.
Diese Octopusleitungen sind auch ganz praktisch, wobei ein Octopus mit nur drei Armen ziemlich krank ist
BID = 656405
clembra
Ist auch wohl ehr ein Quattuorpus, wenn man den Schuko mitzählt
Für Server kann man einen solchen Adapter CEE->KG schon verwenden, aber da ist die allgemeine Vorgehensweise doch ehr (CEE->)Schuko->Kaltgeräte. Bei den neuen Blades wird der Kaltgeräte-Stecker aber zum Glück nicht mehr verwendet, da geht es direkt von CEE aufs Bladecenter oder über den unpraktische C20, welcher schnell gegen Schuko getauscht wird .
BID = 656425
LeoLöwe reloaded
Gestern habe ich dem Verkäufer mal eine Mail geschrieben. Etwas auf "Ahnungsloser Kunde" getrimmt, der fragt, ob er denn einen Stromschlag bekommen kann, weil am Eurostecker die Erdung fehlt...
Heute kam schon eine Antwort:
geben Sie mal bei Wikipedia - Eurostecker - ein.
Da steht einiges Wissenswertes über diese Steckerart ohne Schutzleiter.
Sie dürfen nur die max. Strombelastbarkeit (steht im Angebot drin) des Adapters nicht überschreiten, dann kann eigentlich Nichts passieren. Diese Adapter wären wohl sonst auch kaum zugelassen.
mfg X. XXXXXX
Bei Netzteilen mit dem Kleeblatt-Stecker ist doch IMHO der Minuspol mit dem Schutzleiter verbunden.
Somit wäre ein solches Laptop dann ein SK I Gerät, das ohne Schutzleiter betrieben wird...
Wahrscheinlich wird auch nichts passieren, wie der Verkäufer schreibt. Ob das wohl reicht, um eine Zulassung zu begründen?
BID = 656433
Der Spammer
Dann müsste der Minuspol eigentlich auch mit der LAN-Buchse usw. verbunden sein.
BID = 656441
Solch ein Netzteil hat aber meist gar keine LAN-Buchse...
Also:
Der Verkäufer hat keine Ahnung und schreibt gefährlichen Unfug!
Diese NT brauchen allerdings den PE meist nur für Zwecke der Funkentstörung. Was aber schon ausschließt, daß der Adapter zulässig sein könnte.
Micha: Hat die ebay-Sicherheit schon reagiert? Oder soll ich mal nachhaken? Der Müll muß vom Markt.
BID = 656467
LeoLöwe reloaded
Die Abschirmungen von der LAN-Buchse, USB, VGA etc. sind intern fast immer mit GND verbunden. Bei einem Netzteil mit Kleeblatt-Stecker führen diese also letztlich Erdpotential.
Unschön wird es bei Netzteilen mit Euro-Steckern und Y-Kondensatoren: Dort "schwebt" der Minuspol gerne mal bei rund 120V gegen PE. Schließt man dann einen Monitor o.ä. an, funkt es gerne mal. Manchmal auch mit schweren Folgen für die Geräte, wenn zuerst die Datenleitungen kontaktieren.
BID = 656492
Der Spammer
sam2 hat am 19 Dez 2009 14:55 geschrieben :
Also:
Hab eine Antwort Bekommen sie schauen ob es notwendig ist usw. Standard also.
@sam2 Ich mein am Notebook
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 19 Dez 2009 17:47 ]
BID = 656917
Trumbaschl
Oh, erinnere mich nicht dran...
In meiner alten Schule gab es in einer Werkstätte nur eine CEE, man wollte aber 3 kleine Ständerbohrmaschinen aufbauen (überwiegende Verwendung: Bohrungen in selbstgeätzten Platinen). Was tut der Elektronik-Werkstättenlehrer? Er holt den Kollegen von der Elektrotechnik mit ein paar Schülern. Diese nehmen einen CEE-Stecker, drei CEE-Kupplungen, etwa 5 Meter H05VV-F 5G2,5 und eine FR-AP-Abzweigdose mit Würgenippeln. Das wird dann zu so einem Multiadapter verklemmt, wobei (no na) binnen Tagen sämtliche Leitungen mangels jeglicher Zugentlastung aus der Dose rutschen. Dürfte heute noch so in Verwendung sein denke ich mal (Jahre später).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445337   Heute : 686    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    1:18
