Radiotaste mit Led?
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Radiotaste mit Led?
BID = 656778
T3VIO
ich bin dabei mein Radio auf blau umzurüsten. Ich habe dabei schon alle SMDs ausgetauscht.
Außerdem sind noch einige Tasten mit LEDs verbaut. Ich weiß jedoch nicht welche Bezeichnung diese haben, geschweige wo man sie bestellen kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Anbei ein Bild der Tasten mit integrierter LED.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: T3VIO am 20 Dez 2009 20:11 ]
BID = 656779
Her Masters Voice
und nach dem Umbau kann man mit dem Radio nur noch Blues hören...
BID = 656780
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
So ganz habe ich nicht verstanden, was Du möchtest.
Möchtest Du irgendwo eine blaue Hintergrundbeleuchtung einbauen?
DL2JAS
BID = 656784
Her Masters Voice
das hat er schon. Nun leuchten dummerweis die LED in den Tasten unblau und das soll geändert werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 656790
GeorgS
Warum sind die Tasten verbaut?
Das ist traurig, denn ohne Zugang
sind Tasten nutzlos.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 656793
Sofern es vom Hersteller des Gerätes kein Modell mit blauen Tasten gibt wird das schwer werden. Das dürfte eine Spezialanfertigung sein.
BID = 656799
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Tasten vorsichtig auslöten, LED entfernen und durch blau leuchtendes Exemplar ersetzen .......
BID = 656817
T3VIO
ich möchte diese Tasten gegen blau leuchtende austauschen. Wie auf dem Bild zu sehen sind die LED und die Taste eine Einheit. Ich muss die komplette Taste austauschen. Jedoch weiß ich nicht was für Tasten das sind, somit kann ich diese auch nicht kaufen. Ich hoffe das ist verständlicher^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: T3VIO am 20 Dez 2009 22:09 ]
BID = 656818
Verständlich war das schon vorher.
Was aber nichts daran ändert, daß diese Tasten vermutlich nicht einzeln erhältlich sind, schon gar nicht mit blauer Beleuchtung...
BID = 656829
Bartholomew
Hoi T3VIO,
Diese Tasten wirst Du wohl nur mit blauer LED bekommen, wenn Du den Hersteller herausfindest und ihn bittest, welche für Dich zu machen. Aber einige hunderttausend Einheiten wirst Du ihm dann schon abnehmen müssen.
Alternativ wirst Du andere Taster (ohne LED) und blaue LEDs daneben einsetzen müssen.
Gruß, Bartho
BID = 656831
Ich frage mich, gegen was er die SMDs getauscht hat.
BID = 656866
Er hat sie nicht getauscht, sondern ausgetauscht, also ersetzt.
Und zwar sehr wahrscheinlich auch nicht alle SMD-Bauteile des Gerätes, sondern nur die LEDn. Und zwar ersetzt durch andere SMD-LEDn, blau leuchtende eben.
BID = 656945
2N3055
Wenn das mal kein Autoradio ist ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 656960
Das wird wohl eines sein.
Aber muß ja nopch lang kein Auto drumherum sein...
Im Ernst:
Diese Umbauten dürften es nicht derart verändern, daß es seine Spezifikationen nicht mehr einhält.
Also ruhig Blut! Wir passen schon auf.
BID = 656971
T3VIO
Also ehrlich gesagt lese ich die Antworten mit gemischten Gefühlen. Ich hatte doch eigentlich eine relativ einfache Frage gestellt. Warum gibt es dann so viele off-topic Antworten die nichts mit der Fragestellung zu tun haben? ==>
Hier auch ein Danke an die konstruktiven Antworten!
Wie Bartholomew gesagt hat werde ich wohl andere Taster (ohne LED) und blaue LEDs/SMDs daneben/darüber einsetzen müssen. Kann mir bitte jemand sagen wo man diese Taster bestellen kann? Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459692   Heute : 15063    Gestern : 20435    Online : 839        22.11.2026    19:02
