Thermometer - Messbereich verändern
Serverzeit: 23 11 2026  19:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 656755
jungertüftler
Hallo Community,
vielleicht kann sich noch jemand dran erinnern, dass ich Anfang des Jahres mal ein Thread aufgemacht habe, in dem ich ein Thermometer für meinen Laminator(für Leiterplattenherstellung) gesucht habe.
Mir wurde dieses vorgeschlagen:
Conrad Electronic: Art.-Nr.: 115452 - 62
So weit so gut. Wie ich vorher schon gelesen habe hat es einen Messbereich von -50° bis 150°C, was mir eigentlich nicht reicht. Mir wurde gesagt, dass man den Messbereich verändern kann, was mir selbst auch möglich erscheint. - Die Temperatur wird meines Erachtens aus dem sich ändernden Widerstand, folglich Spannung/Strom, generiert.
Jetzt zur Frage: Weiß jemand aus dem Stehgreif, was ich verändern muss, um auch höhere Temperaturen messen zu können?
Vielleicht besitzt ja schon jemand dieses Gerät und hat es schon hinter sich
Danke
Mfg Fabio
BID = 656773
Murray
Das Problem ist der Sensor.
Der mag wohl nicht mehr als 150 Grad
BID = 656774
jungertüftler
es sind 2 Potis vorhanden. Poti 1 für den Nullpunkt, 0°C und Poti 2 für 100°C. So ist es vorgesehen zu kalibrieren. Der Sensor ist ein KTY 81 220. Ich glaube der Sensor kann das ab, bin mir aber nicht sicher. Ich müsste wenn andere Potis einbauen.
MfG Fabio
BID = 656786
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Fabio, schaue mal im Datenblatt, mehr als 150 °C mag der offensichtlich nicht.
DL2JAS
BID = 656788
jungertüftler hat am 20 Dez 2009 20:03 geschrieben :
nein,kanner nicht.
Laut Datenblatt hat er ab 150° keine Lust mehr...
BID = 656789
Murray
Und warum kommst du nicht auf die Idee mal ins Datenblatt zu schauen?
BID = 656791
Weil ein Forum doch dafür da ist,andere die Arbeit machen zu lassen...
BID = 656794
GeorgS
Der Erfolg gibt ihm doch recht, oddr?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 656796
jungertüftler
Ok, also brauche ich einen anderen Sensor.
Kann mir jemand einen alternativen Sensor nennen?
Danke
Fabio
BID = 656814
jungertüftler
Allterntiv habe ich jetzt diesen Sensor rausgesucht:
Reichelt:PCA 1.2010 10
Nicht, dass noch falsche Gedanken aufkommen
Danke
Gruß Fabio
BID = 656852
Harald73
Falsches Format
verwenden!
"dein" PT1000 geht bis 550°C, OK, aber vom Widerstandshub her gesehen ist der unempfindlicher als der KTY81.
Vieleicht wäre ein KTY84-130 besser? Der hat ein ähnliches R150/R25-Verhältnis wie der jetzige Sensor, der PT100 bietet da deutlich weniger.
R7 im Thermometer wirst Du wahrscheinlich anpassen müssen (niederohmiger).
Oder brauchst du eine flache Kontaktfläche? Dann ist der KTY84 leider nix, weil rund.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 656973
jungertüftler
der KTY81-220 hat eine flache Seite, sodass ich den Sensor in den Schlitz vom Laminator bis kurz vor die Rollen schieben konnte. Dennoch werde ich jetzt wohl den KTY84-130 verwenden. Rund geht auch.
Ich habe jetzt mal die Widerstände verglichen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Widerstand bei dem KTY84-130 bei 150°C um ca. 3K geringer ist.
Um nochmal auf den R7 zu Sprechen zu kommen, der Widerstand beträgt jetzt 5,6K. Um wie viel müsste ich den Widerstand verringern? Würde 1K reichen?
Ich weiß, ich kann Fragen stellen, aber so bin ich nunmal.
Danke für Eure Hilfe
MfG Fabio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jungertüftler am 21 Dez 2009 18:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480714   Heute : 14112    Gestern : 22017    Online : 931        23.11.2026    19:56
