Miele WaMa W713
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: motor geht nicht, sonst alles
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W713 --- motor geht nicht, sonst alles
Suche nach Miele Miele W713 Miele Miele W713 motor geht nicht sonst alles
BID = 656702
Zdraf
Defekt : motor geht nicht, sonst alles
Gerätetyp : Miele W713
S - Nummer : 00/10433524
Mit hilfe dieser Site habe ich das Problem aufgelöst.
Hierzu die angaben.
- Problem am Anfang kein Motordrehung. Alle Lichte tun es, Wassereinlauf und Abpumpen geht, wie normal. Dies alles in April 2009. (Wir haben noch eine andere wama.)
-Erstmal die Kohlebürsten erneuert. Keine Änderung vom Problem.
-Mit hilfe vom Internet, Elektronic el 001 mit Tastatur nachsehen lassen, in Geseke.
- Nach erneute Einbau der Electronic, lief die Machine, aber nur 15 minuten.
-Kabelbaum nachgemessen. War in Ordnung beim Messen von der Kabel.
-Mit Hilfe von Electronic.de eine Schaltung gemacht um den Motor zu testen. Diese war zum ersten mal negatief.
-Hierauf eine andere Motor eingebaut. Das Ergebnis war noch immer negatief.
-Einen andere Schaltung gemacht ( Die erste war gelötet). Hiermit kam der Motor am laufen. Positief.
-Nächsten Tag Kabels vom Motor nach die EL001 nochmals nachgeschaut und gemessen ( an gezogen). Es viel mich auf das das mittelste Teil im Stekker zum EL001 etwas dunkeler war. Habe den Kabel auf die EL001 gestekt und nachgemessen. Jezt hatte ich keinen "0,00" aber die "1".
- Das Problem ist der Stekkerkontact zum EL001, sehe Bild.
- Habe den Stekker etwas corrigiert. Die Machine lauft wieder (EUREKA)
Ich brauche aber einen neuen oder ist da eine andere Lösung vom Profis.
Vielen Dank mit eure algemeine Anweisungen und den Kontakt mit der Gilb
Zdraf
handwerker
BID = 656775
Zdraf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566802   Heute : 3915    Gestern : 30885    Online : 402        27.11.2026    3:40
