Grundig DVD_REC GDP 2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch Streifen
Serverzeit: 07 11 2026  17:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Grundig GDP 2400 --- nur noch Streifen
Suche nach Grundig 2400 nur noch Streifen
BID = 656628
goog
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : nur noch Streifen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GDP 2400
Seit einigen Tagen hat mein äußerst selten genutzter DVD Player Grundig GDP 2400 folgendes vielleicht hieraus entstandene Problem: Bisher war bereits nach Anschalten des Gerätes das Hersteller Logo zu sehen - Jetzt erscheinen nur noch bunte waagrecht bis senkrecht verlaufende Streifen. Der Ton ist allerdings vorhanden. Selbiges auch beim Versuch des Abspielens einer DVD. Habe auch ein weiteres vollbelegtes Scartkabel ohne Erfolg probiert. Angeschlossen ist das Gerät wie immer an meinem Röhrenfernseher an dem in selbigem AV Eingang ein Videorecorder tadellos funktioniert.
Habe jetzt in einem alten Chatbericht gelesen, es könnte an einem Kondensator des Netzteils liegen. Wie kann man diesen prüfen (habe kaum Messgeräte)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goog am 20 Dez 2009  8:31 ]
BID = 656984
goog
Problem hat sich erledigt - es wurde irgendwie aus Versehen die Funktion "progressiv scan" eingeschaltet und dies löscht sich wohl nicht nach dem Abschalten des Gerätes. Durch Druck der entspr. Taste war das Bild wieder da -
Gut das man ab und an noch eine Anleitung findet, dort stand es bei möglichen Fehlerquellen ;-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218960   Heute : 9728    Gestern : 12817    Online : 165        7.11.2026    17:16
