Relaisfreien Stromstoßschalter gesucht....
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 656566
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leutz, ich hab mal wieder ne kleine Frage.
Ich bin grad dabei, in meinem neu gekauftem Haus (BJ. 1935) unter Anleitung meines Onkels (Elektrikermeister) neu zu verkabeln.
Im Moment bin ich bei der Schlafzimmerverkabelung. Geht um die Beleuchtung. Diese will ich Aufgrund vieler Schaltmöglichkeiten und minimaler Schaltstellen habe ich mit Taster und Stromstoßschalter geplant. Diese sollen in den UP-Dosen verbaut werden. Da mir normale Stromstoßrelais aber zu laut klacken, wollte ich auf elektronische Stromstoßschalter setzen. Also davon zwei gekauft. (Die "guten" von Finder.) Und was sehe ich.....Da is n Relais drin!!!!!!!! Warum steht dann auf der Verpackung "Elektronisch"???? Daraufhin hab ich diese erstmal wieder zurück gegeben, und nun nach "Halbleiterrelais" ausschau gehalten, mit dem Erfolg, das ich nur welche mit max. 32V Steuerspannung gefunden habe. Ich habe aber mit 230V steuerspannung geplant.
Wo bekomm ich jetzt lautlos schaltende Stromstoßschalter her, der mit 230V Steuerspannung auch 230V schaltet? Es sollen max. 150W geschaltet werden.
MFG Andy
BID = 656567
Satman
Hallo, warum nicht eine einfache Kreuzschaltung ?
1 Wechselschalter an der Tür, 1 Wechselschalter an einem Bett und 1 Kreuzschalter an dem anderen Bett.
Alternativ könnte man eine Tastdimmerschaltung realisieren.
Die ist absolut lautlos und kann von beliebig vielen Stellen getastet
werden. Und wenn man mal nachts raus muss, dann muss man keine Festbeleuchtung anmachen. So jetzt hör ich auf mit meinen Tipps, hab schon die 2. Flasche Rotwein indus.
MfG Karl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 19 Dez 2009 22:14 ]
BID = 656569
Newbie2006
Hallo.
Also gute Erfahrungen haben wir bisher mit Eltako gemacht.
Ein elektronischer Stromstoßschalter für den Doseneinbau gibts auch:
"ES61-8..230 V UC"
EAN 4010312107966
1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000W.
Kein Stand-by-Verlust.
Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit, 18 mm tief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit
der hohen Leistung von Spezialrelais.
Entweder Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
oder 230 V mit bis zu 5 mA Glimmlampenstrom am Steuereingang (L)/-A2(N).
Die gleichzeitige Verwendung von zwei Potenzialen an den Steuereingängen ist nicht zulässig.
Sehr geringes Schaltgeräusch.
Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.
Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert
sich bei der ersten Betätigung.
Dieser Stromstoßschalter repräsentiert die neueste Generation elektronischer Schaltgeräte:
Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher sowohl im eingeschalteten als
auch im ausgeschalteten Zustand keinen Stromverbrauch. Lediglich während des kurzen
Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden fließt der Steuerstrom.
Viel Spass
BID = 656571
Rhodosmaris
Kauf einen UP-Tastdimmer (zb. Jung 1254UDE) und schließe an diesen UP-Nebenstellen (zb. Jung 1220NE) oder normale UP-Taster (zb. Jung 531u) für die restlichen Schaltstellen an.
Damit kannst du dann zusätzlich von jeder Schaltstelle die Helligkeit regeln.
ciao Maris
BID = 656658
Der Spammer
Frage : Wieso baust du den Stromstoßschalter nicht mit in die UV ein ? Oder ist die im Schlafzimmer ?
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 656660
francydt
Wäre natürlich die eleganteste Lösung den SS in die UV einzubauen. Aber manchmal ist das hald nicht möglich. Wenn z.b. alle Rohre schon voll sind oder die Leitungen ohne Rohr zum Verteiler gehen.
Ich würde auch auf eine Tastdimmerschaltung setzten. Im Schlafzimmer ist es schon praktisch, wenn die Beleuchtung nicht gleich auf 100% geht.
Es gibt auch Halogentrafos, die so eine Schaltung schon verbaut haben.
z.b. von Tridonic Acto die "all in one" Geräte. Oder wars "all 4 one?
mfg francy
BID = 656675
Corradodriver
Satman hat am 19 Dez 2009 22:06 geschrieben :
MfG Karl
Hm, hätte ich dazu schreiben sollen, Sorry.
Normale Wechsel/Kreuzschalter kann ich nicht verwenden, da ich an der Tür nicht vier Dosen neben-/übereinender und am Bett zwei dergleichen haben will. Deshalb müsste ich Doppelschalter nehmen. Doppelkreuz gibts aber nicht....von da her bleibt mir nix anderes.
Leider gilt für das von dir gesagte (@ Maris) das selbe. Pro Dimmer geht mind. immer eine Dose drauf. Sind mir zu viele... Da muss man sich so bücken, wenn man das Licht anmachen will. *gggg*
@ Newbie
Lässt doch wieder auf die Verwendung eines Relais schließen....
BID = 656680
Rhodosmaris
Verbaust du ein "Doseneltako", brauchst du genauso viel Platz wie für den Tastdimmer.
Für die zusätzlichen Nebenstellen kannst du dann aber auch Doppeltaster (Jung Nr. hab ich nicht im Kopf) vewenden. Die sind dann von der Bauform her gleich anzusehen wie Serienschalter (Jung 505U).
Ich kann dir aber auch mal ein Foto von 5-fach Kombinationen am Bett in neu erstellten Hotelzimmern machen...da wirst du erst überfordert mit Schaltmöglichkeiten.
    Ausschalter Leselampe
    Taster Beleuchtung 1
    Taster Beleuchtung 2
    Steckdose
    Steckdose (bzw. Festanschluß Radio oder TAE-Dose)
ciao Maris
BID = 656909
Trumbaschl
Doch, gibt es, aber das willst du garantiert nicht in einer normalen Schalterdose haben
Im Ernst, 8 Adern dürften selbst in einer Geräteabzweigdose ziemlich mühsam sein, besonders wenn das vielleicht noch jeweils Mantelleitungen mit einem PE drin sind oder gar weitere Leitungen durch die Dose geführt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491054   Heute : 7615    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    10:10
