Siemens TV FS349V4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbfehler, Moire
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS349V4 --- Farbfehler, Moire
Suche nach Siemens
BID = 656242
elektrogori
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbfehler, Moire
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS349V4
Ich betreibe noch ein Röhrenfernsehgerät Siemens FS 349 V4, was außer den folgend beschriebenen Fehler noch tadellos funktioniert.
Fehler: Der Röhrenbildschirm zeigt und das nur zeitweilig(!), meistens in einem bestimmten Bereich aber auch an anderen Stellen einen violett dominierenden Farbfehler. Nach meinen Beobachtungen hängt die Erscheinung vom Bildinhalt oder auch der Dynamik ab. Bei Einspeisung der Grundfarben über DVD ist die beschriebene Erscheinung über längere Zeit nicht zu beobachten.
Alle Lötstellen der Endmagnetisierung und der Stromversorgung wurden schon nach-gelötet.
Zu bemerken wäre noch, dass im kalten Zustand des Gerätes farbiges Moire über die ganze Fläche auftritt, welches später dauerhaft verschwindet.
Ich vermute einen nur zeitlich vorhandenen oder nur zeitlich wirkenden Fehler ("schlechten" Kontakt) auf dem COLOR-Chassis oder Bildrohrplatte.
Ich möchte mein Gerät möglichst noch erhalten, weil der für die Nutzung eines TFT-Gerätes erforderliche HDTV-Empfang von den Bedingungen her an meinem Standort unklar ist.
Schaltbilder vorhanden.
BID = 656251
Wenn dieser Farbfehler da erscheint, wo vorher längere Zeit weisse Flächen zu sehen waren ist das normal. Ansonsten solltest du den Fehler näher beschreiben oder Fotografieren. Das kann auch eine defekte Featurebox sein.
Unfug! Ein HD-Fernseher funktioniert auch ohne HDTV-Empfang, der kann auch SD wiedergeben. Desweiteren ist der Empfang von HDTV-Signalen fast überall möglich. Extrem hohe und steile Berge in Richtung Süden dürfte es bei dir nicht geben.
Da Deutschland aber mittlerweile in Sachen TV leider auf dem technischen Stand eines Dritte Welt Landes ist wird das noch dauern bis HD sich hier durchsetzt. ARD/ZDF senden Testschleifen in 720p, die privaten steuern in die Pay-TV Sackgasse (HD+).
BID = 656956
elektrogori
1. Bezüglich des HDTV-Empfang bin völlig falsch verstanden worden. Tut aber eigentlich nichts zur Sache.
2.Der Fehler tritt nicht dort auf, wo weisse Flächen zu sehen waren. Mitunter zeigt sich über eine Stunde kein Fehler. Vor allem gibt es keinen Fehler, wenn über einen DVD-Player(SD-Karte)ein einfarbiges Testbild (jeweils rot, grün, blau)auch über eine längere Zeit eingespielt wird. Ich werde kurzfristig versuchen im Ereignisfall ein Foto zu machen.
Ich habe übrigens jetzt auch die Chassis-Bezeichnung herausgefunden: CS 9600.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444087   Heute : 19867    Gestern : 29111    Online : 357        21.11.2026    23:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
