Privileg WaMa Dynamic 6614 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E50
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6614 C --- Fehlercode E50
Suche nach Privileg Dynamic 6614
BID = 656233
Steffi86
Defekt : Fehlercode E50
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6614 C
S - Nummer : 04902394
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Model: P6348639
Typenschild Zeile 2 : Priv: 8218
Typenschild Zeile 3 : Prod. Nr.: 002.528-8
Hallo Zusammen,
dank dem Forum sind wir schon weiter, wie der Elektroniker, der
heute da war
Wir konnten den Fehlercode E50 (Erst EE0) auslesen.
Leider habe ich nicht gefunden, was das bedeutet?
Die Maschine pumpt ganz normal, doch wenn sie dass Schleudern,
bzw. das drehen der Trommel anfangen sollte, bleibt sie einfach stehen.
Hat vielleicht Jemand eine Idee, was dieser Fehlercode bedeutet und an
was es liegen könnte?
Vielen lieben Dank!
Viele Grüße
Steffi
BID = 656367
tiuris
E-50=Motor...
BID = 656762
Steffi86
Vielen Dank für die Antwort,
der Motor wurde von einem Elektriker getestet und er sagt, der ist in Ordnung...
BID = 656872
tiuris
E-5x (51,52,53,54,55) Den Motor und die Kette des Motors
BID = 657176
Schiffhexler
Moin Steffi86
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 657214
Steffi86
Hallo Schiffhexler,
lieben Dank für die Beschreibung!
Kolben waren es leider auch nicht.... Weiß auch nicht mehr weiter
Trotzdem lieben DAnk!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524278   Heute : 18269    Gestern : 22653    Online : 873        25.11.2026    14:38
