CANON DRU NP1020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehl.anzei. "E0" + Zahl "00"
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU CANON NP1020 --- Fehl.anzei. "E0" + Zahl "00"
Suche nach CANON
BID = 655914
hugo58
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehl.anzei. "E0" + Zahl "00"
Hersteller : CANON
Gerätetyp : NP1020
Chassis : .
Hallo miteinander!
Ich habe einen Kopier CANON NP120. Beim Einschalten leuchtet an der Anzeigetafel die Zahl "01" auf. Nach einer Weile erscheint der Fehlercode "E0" abwechselnd blinkend mit der Zahl "00". In der Bedienungsanleitung steht drin, dass man in diesem Fall den Kundendienst einschalten muss. Gibt es eventuell andere Möglichkeiten? Bis jetzt habe ich die Wartung selber vorgenommen, wie Wechsel von Toner, Trommel, die Reinigung, etc. Ich bin zwar Laie, könnte mir das aber zutrauen, wenn ich wüsste, wo der Fehler liegt.
Ich würde mich über Eure Rückmeldung freuen.
Schöne Grüsse sendet Euch - Verrugo.
BID = 656122
Canide
also im einfachsten Fall ist bei Deinem Gerät nur die Heizlampe in der Fixierung hinüber. Kannst einfach selbst durchmessen bzw. wenn Du sie ausbaust, solltest Du den Defekt auch sehen können. Falls Du ne neue Lampe brauchst, kannst Dich gern bei mir melden.
Viele Grüße
Canide
BID = 656150
Kuechentuer
Falls du ein Parts Manual möchtest um dir vor dem Zerlegen die Sache als Explsionszeichnung anzuschauen, da hätte ich noch eins rumliegen.
@Canide: Tatsächlich noch Lampen für das Gerät? Hast du die vorrätig? Der ist doch auch schon was älter der Apperat, oder irre ich da?
Wenn ich mir die E-Teil Versorgung einiger anderer Hersteller bzgl. Copy-Mäuse anschaue, muss ich sagen, ist Canon da ja sehr Support freundlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuechentuer am 18 Dez 2009  9:13 ]
BID = 656333
Canide
@Kuechentuer
Parts- und Servicemanual hab ich auch noch als PDF da, ebenso die gängigsten Teile für die älteren Baureihen sowie zusätzlich noch ausreichend Teile in Form von ganzen Geräten Die Kiste müsste so ca. Ende der 80er auf den Markt gekommen sein übrigens ...
Viele Grüße
Canide
BID = 660259
Kuechentuer
Jaja ... das gute Aufbewahrenvon Komplett-Ersatzteillagern ... die Jahresendabschreibungen wären auch recht mies ohne diese Artikel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339361   Heute : 8933    Gestern : 12669    Online : 737        18.11.2026    15:14
