Miele WaMa hw02-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht unkontrolliert
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele hw02-1 --- Motor dreht unkontrolliert
Suche nach Miele
BID = 655810
hollandser
Defekt : Motor dreht unkontrolliert
Gerätetyp : hw02-1
S - Nummer : 00/471496-48
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die unendliche Geschichte.
Vorgeschichte bei
vorgeschichte
Sie lief einwandfrei nun macht sie beim Reversieren zicken. Sie dreht links und rechts. Jedenfalls am Anfang. Dann wirkt es so als wenn der Motor nicht genug Kraft entwickelt um die Trommel zu drehen. Gibt plötzlich Schub und man hört wie die Welle auf dem Keilriemen durchdreht. Je mehr Wasser zuläuft um so schwerer tut sie sich.
Auf Schleudern gestellt und sie pumpt ab. Je weniger Wasser in der Trommel ist um so leichter dreht sie. Schleudern geht dann wieder richtig mit Kraft bis zur höchsten drehzahl.
Elektronik EL200D Mat Nr 4816151 07.01.99
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
Viele Grüße Hollandser
BID = 655819
jofra1808
überprüfe doch mal die Kohlen am Moter und den Keilriemen auf Abrieb, Beschädigungen und Spiel.
Vieleicht hast dann das Übel schon gefunden.
Gruss und viel Glück, Jofra
BID = 655854
driver_2
Also wenn man hört, wie die Welle auf dem Keilriemen durchdreht, dann spanne mal den Riemen nach.
BID = 656243
hollandser
Hallo Forumsgemeinde,
besten Dank driver, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, da hab ich wohl viel zu kompliziert gedacht. Es war der Keilriemen. Jetzt läuft sie wieder richtig schön.
Gruß an alle, ich wünsche ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ganz viele Grüße vom Hollandser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566562   Heute : 3674    Gestern : 30885    Online : 713        27.11.2026    3:26
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
