Zweites Telefon Suche nach: telefon (4006) |
BID = 385691
emal007 Gesprächig
Hi!
Ich habe bei mir im Haus zwei Telefondosen die ich parallel angeschlossen habe. Es hat auch immer funktioniert, dass beide Tel. klingelten. Jetzt hab ich ein neues Tel. an einem Anschluss und des klingelt aber nicht. Man kann telefonieren und wenn das andere klingelt auch abheben aber wie gesagt es klingelt einfach nicht. Was kann das sein?
Schöne Grüße
Emal
BID = 385693
Klingelt das Telefon denn wenn es alleine angeschlossen ist?
BID = 385696
emal007 Gesprächig
da funktioniert es einwandfrei!
BID = 385700
Dann belasten die beiden Telefone die Klingelspannung zu stark oder das neue ist etwas pingelig bei der höhe der Spannung. Deswegen ist das parallelschalten von Telefonen ja auch nicht erlaubt.
BID = 385703
emal007 Gesprächig
Gibt es da so eine Art Verstärker ö.ä.?
Es haben aber beide Tel. ihr eigenes Netzteil. Ich dachte, dass dies extra dafür da ist damit die Leitung nicht so belastet wird.
Danke für die Antworten!
Emal
BID = 385715
Der Verstärker heißt "Telefonanlage".
Es kann auch andere Gründe haben, auf jeden Fall schließt man keine Telefone Parallel an.
Das Netzteil wird zur Versorgung eines Anrufbeantworters o.ä. sein, oder sind das Schnurlose Telefone?
Normale Telefone haben kein Netzteil.
BID = 385716
emal007 Gesprächig
HI!
Es sind keine schnurlose Telefone! Das man eigentlich keine zwei Telefone anschließen darf ist mir klar, es ist bloß immer der weite Weg vom DG ins EG.
Emal
BID = 385783
sam2 Urgestein
Irrtum!
Selbstverständlich darf man zwei Telefone anschließen (und auch gerne mehr als zwei), nur eben nicht mit einer simplen Parallelschaltung, sondern entweder über nen automatischen Umschalter (AWADo bzw. AMS) oder eben über ne kleine Telefonnebenstellenanlage.
Das hat weiter den Vorteil, daß interne Gespräche möglich sind, ebenso wie das Vermitteln (Übergeben von Externgesprächen).
Sowas kriegt man heute in der E-Bucht oft für unter € 10,-, da lohnt es sich also gar nicht mehr, anderweitig über Dein Problem nachzudenken...
BID = 385923
[cxt]Phil Stammposter
Doch, können sie haben, zb. die 2020 oder 5020 Serie von Siemens haben ein Steckernetzgerät.
BID = 385999
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Mein Agfeo (Analog) hat auch ein Steckernetzteil, allerdings ist das für das normale telefonieren nicht nötig, sondern nur für Zusatzfunktionen wie Kurzwahl/Direktwahl, Telefonbuch, Uhrzeit, Anruferliste.
