Wieviel Strom verbraucht mein Siemens DSL-Modem?
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) siemens (12616) modem (1132)
BID = 371820
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Dummerweise entsprechen nur wenige dieser alten Modems der neuen UR2-Norm. Hatte auch so eins, bin aber von Telekom zu Arcor gewechselt und dort funktionierte es nicht mehr, weil nicht UR2-konform. Jetzt tut es seinen Dienst als Heizkonvektor für mein Bad
BID = 372593
Spule5
Seltsam, daß hier die Leistungsaufnahme an den Außenabmessungen des Gehäuses festgemacht wird, bzw. an der Temperatur eines ähnlich großen Gerätes.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spule5 am 25 Sep 2006 20:16 ]
BID = 372662
Was bitte ist daran seltsam?
Das gibt ne recht gute Hausnummer, weil ja der Wirkungsgrad dieser informationstechnischen Geräte regelmäßig gegen Null geht, also die gesamte zugeführte elektrische Leistung in Wärme umgesetzt wird.
Und dann gilt halt die schlichte Gesetzmäßigkeit vom thermischen Widerstand zur Umgebung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480995   Heute : 14394    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    20:22
