Welche Frequenz wird beim 100BaseT Standard verwendet?
Serverzeit: 29 10 2026  13:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 686216
LuX-HH
Moin zusammen!
Um eine ACR Berechnung an einer Cat-7 Leitung zu vorzunehmen ist es wichtig die Übertragungsfrequenz zu berücksichtigen.
Ich habe ein Datenblatt in dem verschiedene NEXT, ACR und Dämpfungswerte im Zusammenhang mit Frequenzen von 1 bis 1200 MHz angegeben sind.
Da es sich um den 100BaseT Standard handelt bin ich erstmal von 100MHz ausgegangen...nun habe ich aber auch zu dem Thema gelesen, dass dies lediglich die Ausgangssituation darstellt und bei der Datenübertragung dann eine Frequenz von 31,25MHz genutzt wird.
Ist es nun richtig mit 100MHz zu rechnen oder mit 31,2MHz?
BID = 688998
endsommer
wozu willst du denn den ACR berechnen? Willst du außergewöhnlich lange Strecken errichten?
endsommer
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823119   Heute : 34329    Gestern : 49271    Online : 631        29.10.2026    13:31
