VoIP DSL Router nur beim Bedarf am Strom
Serverzeit: 25 11 2026  02:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709) strom (35824)
BID = 664337
Bartholomew
... fertige Verdrahtungspläne zum Nachbauen od. Lösungen gibt's nicht.
Dochdoch. Ganz trivial.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....19977
Telefon an die Mitte, Fritzbox Eingang Amt unten, Fritzbox Ausgang Analogtelefon oben abschließen. A und b jeweils nur links bzw. rechts. Gehäuse drumrum, feddich.
Gruß, Bartho
BID = 664379
Um 2 Adern umzuschalten braucht man weder fertige Lösungen noch umfangreiche Schaltpläne. 2pol. Umschalter, Amtsleitung auf der einen Seite, Fritzboxport auf die andere Seite, Telebimm am Ausgang.
Für Relais gilt das gleiche, Spannung für die Spule dann irgendwo in der Box abgreifen. Achtung Garantieverlust.
Situation im Fokus der Frage - Update
Diese Möglichkeit ist hier ohne Bedeutung
Verlauf dieser Diskussion,
Kann es sein das du Lehrer bist oder zuviel Zeit in sinnlosen Abteilungsmeetings verbringst? Die Wortwahl kommt mir so bekannt vor. Wer druckt Bingokarten aus?
BID = 665297
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
??? Weder, noch
Danke für alle Eure Antworten.
BID = 665507
clembra hat am 19 Jan 2010 20:58 geschrieben :
Bei ISDN wird bei allen mir bekannten Anlagen im Falle eines Stromausfalles an der Box der interne S0-Bus direkt auf den externen S0-Bus geschaltet. Ein externer Umschalter wäre also nicht erforderlich.
Dann kennst Du nicht viele Anlagen. Viele (wenn nicht sogar die meisten) machen das nämlich nicht!
Deswegen gibts Nachrüstsätze dafür, die entweder IN die Anlage eingebaut (z.B. von ELMEG Funkwerk) oder VOR die Anlage geschaltet werden (z.B. von AUERSWALD).
BID = 665520
clembra
Entschuldigung, da war ich wohl mit den Gedanken wo anders.
Gemeint waren alle mir bekannten Fritzboxen und Speedports.
BID = 665523
HansG
Zur Homepage von HansG
clembra hat am 24 Jan 2010 16:53 geschrieben :
Ich habe hier den Speedport W920V und der schaltet bei Stromausfall mit 100%iger Sicherheit keinen externen S0-Bus auf den internen S0-Bus durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509577   Heute : 3517    Gestern : 22653    Online : 421        25.11.2026    2:19
