Umstellung ADSL auf ISDN/DSL Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Umstellung ADSL auf ISDN/DSL Suche nach: isdn (1616) |
BID = 631557
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
ich brauche Hilfe!
Ich habe z.Z. ADSL von der EWE d.h. ein Analogtelefon, Splitter und Siemens ADSL CL110-I Router mit einem PC.
Jetzt stellen wir um auf ISDN / DSL. Für Telefon habe ich eine Anlage von Eumex 5520PC. Das müßte für 3 Analogtelefone doch funktionieren. Nun zu meinem Problem: kann ich den Siemens Router auch weiterhin benutzen? Ich möchte jetzt 2 PC`s anschließen und in der Anleitung steht das man einen „Switch“ dazwischen schalten muß. Was ist das für ein Teil, bekomme ich so etwas bei Reichelt?
BID = 631565
Kleinspannung Urgestein
Wenn du mit den zwei PCs gleichzeitig ins I-Net willst,nützt dir der Switch nichts.
Du brauchst einen Router mit mehr als einem "Ausgang".
(haben aber alle heutzutage)
Darüber kannst die PCs vernetzen.
Außerdem kost der nicht mehr als ein Switch.
BID = 631569
Das A in ADSL hat nichts mit Analog zu tun sondern steht für Asynchron. Du wirst also auch weiterhin ADSL haben.
Ob dein Router mit dem neuen Anbieter funktioniert hängt vom Anbieter ab. Es gibt verschiedene Protokolle.
Das mit dem Switch müßte klappen, sofern der Router mehr als einen Rechner unterstützt, was i.d.r. der Fall ist.
An meinem Router hängen z.B. momentan über zwei Switche 7 Geräte, 4 weitere sind per WLAN angebunden.
@Kleinspannung: Ein Switch ist deutlich billiger als ein Router, zumal er dann ja einen mit Modem bräuchte.
BID = 631575
BID = 631580
Also entweder reden wir aneinander vorbei,oder ich hab mal wieder ne größere Bildungslücke.
1.gibts auch Router mit modem
2.wenn der Router nur einen PC unterstützt,kann er noch so viele Switche verbasteln,er kommt immer nur mit einem ins i-Net
3.und wenn der Router mehr als einen könnte,hätte er auch dementsprechend
viele "Netzwerkbuchsen"
BID = 631586
Zwei Antworten, zwei Meinungen... das hilft mir leider nicht weiter.
BID = 631592
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist keine Meinung, es ist Unwissenheit  .
Edit: Wobei ganz Unrecht hat KS auch nicht.
Die Bezeichnungen sind leider etwas blöd: Modem bezeichnet den Teil des Gerätes, der es erlaubt, Daten von und zur Telefonleitung zu übermitteln/empfangen, sowie den Betrieb im "Modem-Modus", wo einem Endgerät allein Zugang gewährt wird.
Der Routerbetrieb benötigt technisch natürlich auch ein Modem (je nach Netzzugang auf der Anschlussseite), erlaubt aber ein Netzwerk auf Hausseite.
/Edit
Ein Router stellt "lediglich" die Verbindung zweier Netze dar, sowie die Übermittlung von Datenpaketen (und noch tausend andere Sachen, je nach Gebrauch).
In diesem Fall sind es zwei Netze, einmal mit Ethernet auf Hausseite und mit einer anderen Netzzugangstechnologie für die andere Seite (daher auch das Modem).
In der Regel müsste der Router auch mehr als nur eine NIC (also eine MAC-Adresse) auf Ethernetseite unterstützen.
Verbinde also den Ethernetanschluss mit einem gekreuzten "Kabel" mit einem normalen Switch (oder nimm einen mit Uplinkport, wenn du Geld überhast) und schließe an die verbleibenden Ports nun die Rechner mit einem normalen Patchkabel an, also 1:1 verschaltet.
Die Router mit mehreren Ports haben einen Switch integriert (der dementsprechend langsam sein kann).
Der Versuch ists wert, Switche bekommst du für 5€.
[b]
Edit: Wenn das in der Anleitung steht, dann wird es so stimmen. Bei Reichelt gibt es Switche, die kosten auch kaum etwas. Nimm noch mindestens eine gekreuzte (crossover) und zwei normale Patchkabel mit, eher mehr, kann nie Schaden (Drucker, ...).
Oben gesagtes bezieht sich auf DSL-Router und Ähnliches.
Genaugenommen gibt es tausende Arten von Routern. Diese ganzen Bezeichnungen sind ein wenig unglücklich.
Auch ein PC mit zwei Netzwerkkarten (NIC) kann, je nach Software/Konfiguration ein Router sein.
Auch einer mit einer NIC und einem USB-Port, oder mit NIC und RS232, oder mit Modem und Ethernetkarte, oder mit zwei USB-Ports, über die man IP-Pakete schickt.
Alles Router...
Ich kann auch ein gewöhnliches 28k-Modem an einen Linux-PC hängen und über eine Netzwerkkarte und ein paar Serverprogramme einen Router damit basteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 3 Sep 2009 15:23 ]
BID = 631594
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
| | Ich möchte jetzt 2 PC`s anschließen und in der Anleitung steht das man einen „Switch“ dazwischen schalten muß. |
das sagt doch eindeutig das dein Router + Switch mit mehreren Rechnern zurecht kommt.
Switche findest du bei bei Rei..., Con..., usw. sogar bei Satu..., Me... Ma... usw.
Ich kenne übrigens nur Router die mit Adressbereichen umgehen können, mir ist noch keiner unter gekommen der nur eine IP verwalten kann. Aber ich lasse mich da auch gerne belehren.
Dirk
Edit: ich war zu langsam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 3 Sep 2009 15:29 ]
BID = 631595
DonComi Inventar
>> "Aber ich lasse mich da auch gerne belehren."
Prinzipiell schon, alles Einstellungssache.
Aber witzlos, schließlich soll er die Pakete von einem in ein anderes Netz übermitteln (und ggfs. die Zugangstechnologie anpassen). Ein Rechner allein ist aber noch kein Netz , daher witzlos.
In diesem Fall wäre dann der reine Modembetrieb vorzuziehen. |
Ja, den genannten Switch kannst du nutzen, um die Frage präzise zu beantworten.
BID = 631612
Vielen dank für die klaren Worte, jetzt weiß ich was Sache ist.
BID = 631655
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
| Ein Rechner allein ist aber noch kein Netz, daher witzlos.
Auch bei nur einem Rechner macht ein Router Sinn, da ein Router normalerweise immer eine eingebaute Firewall enthält und somit zum Schutz von Angriffen aus dem Internet beiträgt.
BID = 631656
DonComi Inventar
Das stimmt schon, nur hält ein Router auch (je nach Einstellung) die Internetverbindung dauerhaft offen bzw. trennt sie nach einer gewissen Zeit (inaktiver Benutzer).
Normalerweise ist es nicht nötig, permanent online zu sein, wenn der Rechner aus ist.
Aber klar, die Vorteile überwiegen, zumal es u.U. einfacher ist. .
BID = 631730
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
So wie sich das hier liest, ist so viel Wissen vorhanden, dass es fast halb voll ist.
Also: Um mit mehreren PCs gleichzeitig via ADSL ins Internet zu gehen braucht man
a) das DSL-Modem für die physikalische Umsetzung Ethernet->DSL
b) den DSL-Router für die Verbindung LAN->Internet (erstmal PPPoE, aber lassen wir das)
c) einen Ethernet-Switch für die interne Vernetzung
Kombinierte Geräte gibt es in allen Möglichkeiten.
A+B, z.B. das T-Sinus 154 fällt darunter (welches aber zusätzlich per WLAN zugänglich ist)
B+C, da kenne ich z.B. einige Netgear-Router. Heute wieder bei VDSL sehr brauchbar (wobei durch 10BaseT dann meist zu langsam  )
A+B+C, die allseits bekannten Fritzboxen und Speedports
A und C als Einzelgeräte sind auch jedem klar, nur DSL-Router ohne Switch und Modem sind ziemlich rar, aber auch am Markt zu finden.
DSL-Router, die nur einen PC erlauben, gibt es nicht. Zumindest nicht aus technischer Sicht, Spezialboxen mit kastrierter Firmware von z.B. Alice(  ) sind da eine mögliche Ausnahme.
ethunder hat am 3 Sep 2009 19:19 geschrieben :
Da isses, das Halbwissen. Die Fritz-Box z.B. blockt fast nichts mit der eigentlichen internen Firewall. Anfragen von außen bleiben nur am NAT hängen. Das ist, auch wenn es so scheint, keine richtige Firewall.
Ob die Verbindung immer offen ist oder nicht interessiert nur bei für DSL praktisch nicht mehr vorhandenen Zeittarifen. Praktisch ist es kein großer Unterschied, ob der Router eingewählt ist oder nicht.
Die Schein-Firewall, Mehrbenutzerfähigkeit und der nicht mehr vorhandene Konfigurationsaufwand sollten als Argument für einen DSL-Router genügen.
Eine Bitte zum Schluss: Falls eure "InternetBox" als DSL-Modem eingestellt werden kann, macht das bitte nur, wenn ihr einen anderen Router nachschaltet und damit genau wisst, was ihr tut. Ebenso gehört die Option PPPoE-PassThrough immer aus, sofern denn vorhanden.
PS: Nehmt es mir den Text nicht übel, ist beruflich bedingt.
BID = 631884
Dass NAT keine Firewall ist, ist mir schon klar, wollt es jetzt aber nicht so ausführlich erklären.
Fakt ist aber, dass es immermal wieder Sicherheitslücken in Diensten auf Windows-PCs gibt, die evtl. ungewollt bzw. unnötig auf Ports lauschen. Diese sollten dann nicht direkt am Internet hängen falls nicht ausdrücklich erwünscht. Und NAT schützt davor auf jedenfall, zumindest solange der Router keine bekannten Fehler aufweist.
Ich hab mir selbst vor einigen Jahren auf diesen weg mal nen Wurm eingefangen (Sasser oder so ähnlich). Damals noch mit Win2000 direkt über ISDN am Internet (Windows Firewall gabs da noch nicht in Windows integriert). Zu der Zeit gabs auch noch Spam über den Windows-Nachrichtendienst. Ja ja lang ist's her.
Edit: ja ja die Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ethunder am 4 Sep 2009 20:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515542 Heute : 9513 Gestern : 22653 Online : 1070 25.11.2026 6:56 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0844929218292
