Umbau auf Video Türsprechanlage
Serverzeit: 23 11 2026  15:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 845013
Ronered
Hallo Leute,
folgendes Problem liegt vor. Meine Eltern wollen ihre alte "Siedle" Türsprechanlage gegen eine "Elro VD71w" Videotürsprechanlage ersetzen. Soweit so gut :-).
Haben überall ein 8x0,45mm² Kabel(Klingeldraht) liegen. Auch nocht gut! Problem ist jetzt folgendes. Die Außenstation an der Haustür in der die Kamera usw verbaut ist läuft über ein 230V Steckernetzteil. Das Steckernetzteil gibt 15V Gleichspannung mit max 0-1000mA raus. Also läuft die Außenstation mit 15V bei max 1A. Da wir vorne ja keine 230V Steckdose haben möchte ich aus der Unterverteilung einfach die 15V abgreifen und über diese Klingelleitung o,45mm² laufen lassen.
Meine Frage lautet jetzt:
Reicht der 0,45mm2 Draht überhaupt aus 15V bei max 1 A?????? Denke schon oder????? Strecke beträgt max 10-15m!
Hoffe das war soweit verständlich :-).
MFG
BID = 845306
Dark Dragon
Es wird ja nicht unbedingt 1A fliessen, nur weil das Netzteil das liefern kann.
Die Kamera wird nur einen Bruchteil davon benötigen.
Evtl. kommt etwas bei der Beleuchtung zusammen.
Wenn Du noch 2 Adern frei hast, könntest Du für die Stromversorgung je 2 Adern parallel schalten.
Das sollte dann reichen.
Am besten erstmal probieren.
BID = 845435
Ronered
Das ist mir schon klar das es nur Max 1 Ampere sind...... Trotzdem danke
BID = 845552
Von der reinen Strombelastung her reich für 1A auch eine 0,45mm²-Ader locker.
Ob der Spannungsfall ein Funktionsproblem verursacht, muß man im Einzelfall überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477020   Heute : 10416    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    15:21
